to masz taki sam przycisk jak ja. grzanie lusterek jest razem z tylną szybą.Niemiec pisze:Nie mam pokrętłagreg pisze:a pokrętło masz ustawione na co? na 0 czy też grzanie czy na jedno z lusterek to raz a dwa to włączasz grzanie tylnej szyby i oba nie grzeją?Mam dwa przyciksi (L) i (P), a jak włączam grzanie tylnej szyby, to ona grzeje, ale lustra nie
Lewe lusterko dziwne zachowanie
vc20ne
greg
Panowie u mnie w Mk4 na początku poruszały się lusterka oddzielnie (ustawiam lewe - rusza się tylko lewe, ustawiam prawe - rusza się tylko prawe). Dopiero ostatnio zauważyłem że coś się ZMIENIŁO i ustawiając lewe prawe też się rusza, a ustawiając prawe - lewe ani drgnie. Nie wydaje mi się żeby to był standard... prędzej rzeczy się "same" psują niż naprawiają... a u mnie początkowo lusterka chodziły niezależnie.
[quote="Rodżi"]Panowie u mnie w Mk4 na początku poruszały się lusterka oddzielnie (ustawiam lewe - rusza się tylko lewe, ustawiam prawe - rusza się tylko prawe). Dopiero ostatnio zauważyłem że coś się ZMIENIŁO i ustawiając lewe prawe też się rusza, a ustawiając prawe - lewe ani drgnie. Mam dokladnie to samo przedtem tego nie bylo. a co do grzania lusterek musze jeszcze sprawdzic z zalaczonym podgrzewaniem tylnej szyby ktora defacto nie dziala. kontrolka swieci ale paski nie grzeja. ktos sie orientuje jak sie dobrac sie do przewodow tylnej szyby zeby nie polamac tego plastiku na tylnej klapie??
Ostatnio zmieniony śr gru 26, 2007 10:48 przez mlodyuk, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
