stuk przy przyspieszaniu
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt gru 14, 2007 23:58
Witam mam golfa 2 i mam taki problem jak jade i dodam gazu i puszcze gaz to mam stuk od strony kierowcy tak jakby od póloski,jakby mial luz kiedys ktos mi muwil ze poduszka pod silnikiem moze byc wiec niewiem co prosze o pomoc czy ktos takiego zjawiska nie mial i niewie co to jest.
Pozdrawiam MajekMK2
paffa
Post autor: paffa » pt gru 14, 2007 23:59
Zobacz tuleje na wahaczach!
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob gru 15, 2007 00:03
Tuleje mam w porzadku bo byly wymieniane.Sworzen tez mialem laczniki stabilizatora tez i przegub.A czy przegub moze miec jakis tam minimalny luz???
paffa
Post autor: paffa » sob gru 15, 2007 00:17
To zobacz czy masz wszystko dobrze skręcone i czy masz włożone tuleje rozprężne w tylnych silentblokach.
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » sob gru 15, 2007 00:19
Jasne że przegub może miec jakis tam luzik....
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
Mis
Post autor: Mis » sob gru 15, 2007 01:25
majekMK2, u mnie podobnie stukalo, przelecialem przez sworznie, wahacze, tuleje, klocki hamulcowe, zacisk, lozysko amora i w koncu odkrylem poluzowana srube belki pod silnikiem. Na kanale podokrecaj wszystkie srubki. To znacznie tansze niz w ciemno wymiana czegokolwiek :chytry: to tak na poczatek,
Skrec maksymalnie kola i sprobuj ruszyc, sluchaj czy nie pukaja wtedy przeguby
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob gru 15, 2007 16:42
Dobra to posprawdzam jeszcze raz bo kiedys juz sprawdzalem i wszystko bylo ok tez juz wlasnie powymienialem juz duzo czesci i potem zaczelo wlasnie znowu stukac a jak mozna sprawdzic przegub wewnetrzny bo moze on tak stuka jak posprawdzam te rzeczy to dam zanc co i jak.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 251 gości
