brak centralnego zamka
Lewik
Post autor: Lewik » pt lis 23, 2007 19:21
Witam wszystkich jestem nowy wiec pasuje sie przywitać HELLO. Jestem nowym posiadaczem golfa 4 i mam takie pytanie czy były wersje bez centralnego zamka i co to jest ze podczas otwierania dzwi kierowcy(nie mylić z przekrecaniem kluczyka)słychac bzyczenie takie cos jak pompka paliwa Prosze o pomoc
OLI898
Post autor: OLI898 » pt lis 23, 2007 20:29
W bagażniku pod wykładziną przy kole zapasowym masz tabliczkę z wersją wyposażenia, ale nie musi to oznaczać, że ktoś po zakupie go nie dołożył. Gdy otwierasz drzwi kluczykiem czujesz opór?? Napisz coś więcej
Lewik
Post autor: Lewik » sob gru 08, 2007 17:47
podczas przekrecania kluczyka czuje lekki opór a kiedys nawet pofatygowałem sie i rozebrałem tapicerke dzwi aby dostac sie do zamka z tego co amietam to wypiołem tylko jedną wtyczke z zamka która słuzy do właczenia oswietlenia wnetrza podczas otwartych dzwi.wydaje mi sie ze do centralki powinien byc zamontowany silniczek ktory steruje zamkami . W wymontowanym zamku miałem jakies koła zebate pod dekielkiem ale do czego one słuza to nie mam pojecia.Chyba Niemiec nie zrobił by golfa bez centralki co -albo sie myle
B_e_n_e_k
Post autor: B_e_n_e_k » sob gru 15, 2007 02:47
No własnie w tym momencie sie męcze z tym samym problemem. Bo rozkrecałem tapicere zeby podkleić podłokietnik w drzwiach bo nity popuszczały no i wlasnie zauwazylem kabel ktory idzie do zamka. Dlatego podejrzewam że w każdym zamku jest silniczek do centralki, tylko jeśli nie ma centalki w pakiecie, no to po prostu siłownik jest wyłączony. pytanie tylko jak to uruchomić bo napewno sie da. Jutro wezme pod te kabelki podepne 12V i zobacze czy sie coś poruszy. Lewik, jak wiesz juz coś wiecej, no to podziel sie informacjami.
[ Dodano: 15 Gru 2007 01:49 ]
a to bzyczenie przy otwarciu drzwi to własnie jest pompka paliwa, która włacza sie ponownie po właczeniu zapłonu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
