Czasami podczas dużego deszczu dławi się i gaśnie
TomiTT
Post autor: TomiTT » pt gru 14, 2007 08:55
Witam . Podczas deszczu lub takiej zimowej chlapy gdy najeżdżam na duża kałuże to silnik zaczyna gasnąć, wtedy wbijam na luz i gazuje go... po chwili przechodzi. Zadarzyło mi się dopiero 2-3 razy ale chciałbym wyeliminować ten problem. Gdzie może się dostawać ta woda?? Pozdrawiam :pub:
Ostatnio zmieniony sob gru 15, 2007 00:31 przez TomiTT, łącznie zmieniany 1 raz.
RychuK
Post autor: RychuK » pt gru 14, 2007 09:01
A jak wjedzisz na tą kałuże to z rury wydechowej wylatuje woda? Sprawdzałeś to? Jeśli tak to może masz gdzieś dziurę w przedniej części Wydechu i może dlatego się dławi. :grin:
SzalonyKoleś
TomiTT
Post autor: TomiTT » pt gru 14, 2007 09:10
Kurcze to musze biegać za samochodem ?:D hehe no nie wiem trzeba to sprawdzić ale chyba nie o to chodzi... samochód traci obroty i moc kompletnie wtedy
RychuK
Post autor: RychuK » pt gru 14, 2007 09:14
Słuchaj jesli co się dostanie do rury wydechowej to automatycznie go dusi i gasnie. Zrób test zatkaj na chwile rurę wydechową a gwarantuje ci że go nie odpalisz bo nie mają gdzie odchodzić opary i go duszą.
SzalonyKoleś
zodiak
Post autor: zodiak » pt gru 14, 2007 09:28
Prawdopodobnie jakiś element WN narażony jest na rozbryzgi wody. Kable?
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
herflik95
Post autor: herflik95 » pt gru 14, 2007 10:17
zodiak pisze:Prawdopodobnie jakiś element WN narażony jest na rozbryzgi wody. Kable?
zgadzam sie moze taż Kopułka dostawać wody. Najlepiej sprawdzić w garzażu wziąść psikacz taki np. jak sie okna muje i zrobic mgiełke po kablach , cewce itp. jak bedzie widać przebicia prądu to masz spraw jasną co do wymiany masz
axxis
Post autor: axxis » pt gru 14, 2007 13:08
Ja miałem taki sam problem jak był deszcz to nawet niemusiałem wjazdzac k kałuze ale po przejechaniu ok 20 km jak stanąłem autem na światłach to mi prawie gasnął i zeby ruszyc trzeba było miec ok 3000obr.I u mnie podejrzewali sonde lamda powiem ci ze niewiem co do końca było przyczyna bo jak włozyłem gaz to problem ustał.
Ostatnio zmieniony pt gru 14, 2007 13:09 przez axxis, łącznie zmieniany 1 raz.
I tak każdy jest kowalem swojego losu
TomiTT
Post autor: TomiTT » pt gru 14, 2007 23:06
A do filtru paliwa gdyby dostawała się woda?
wojtas_GT
Post autor: wojtas_GT » sob gru 15, 2007 01:50
TomiTT , pisz, jak coś ustalisz, mam podobne jaja z autem od niedawna, może to nie być wcale od kabli i kopułki, choć od tego się zaczyna. Poza tym woda nie może się dostać do filtra paliwa :grin:
TomiTT
Post autor: TomiTT » sob gru 15, 2007 08:36
A co jest nisko przy zderzaku od strony pasażera? wygląda to na jakiś filtr czy coś bo ma wlot i możliwe że tam się ta woda dostaje...
zodiak
Post autor: zodiak » sob gru 15, 2007 09:00
Jest filtr par paliwa (z węglem aktywnym) ale paliwo niego nie ma obiegu jedynie opary.
Nad ranem:
TomiTT
Post autor: TomiTT » sob gru 15, 2007 09:10
czyli można go wykluczyć ?
[ Dodano: 27 Gru 2007 22:50 ]
Zauważyłem że jak auto stało w garażu przegazowałem go to pod samochodem pojawiła się niewielka ilosć wody... to z tłumika... czyli jednak to jest efektem tych spadków mocy... woda dostaje siędo wydechu :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
