Wymiana regulatora napiecia w alternatorze
golfik88
Post autor: golfik88 » sob gru 15, 2007 17:14
siemano, czy da sie wymienic regulator napiecia w alternatorze w mk II bez odkrecania go od silnika?? I prosilbym jak ktos ma schemat alternatora rozebranego, ten z ksiazki. Wielkie dzieki.
Pzdr
[ Dodano: 15 Gru 2007 16:15 ]
i bez rozbierania alternatora
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 11:17 przez golfik88, łącznie zmieniany 1 raz.
jarekwolijn
Post autor: jarekwolijn » sob gru 15, 2007 23:26
Jasne ze sie da tylko trzeba pokombinować, chyba będziesz musiał poluzować ta śrubę od napinacza. Regulator jest przykręcony 2 śrubkami, jak go wymniesz to wyjdzie razem z szczotko-trzymaczem.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz gru 16, 2007 00:21
Da się. Nic nie trzeba luzować. Obok kabla który idzie do aku jest reg. napięcia. Biały plastyk z czarnym kółkiem, mocowany dwoma śrubkami.
Mis
Post autor: Mis » ndz gru 16, 2007 01:06
golfik88, w silnikach 1,6 i 1.8 nic nie trzeba luzowac, dostep jest bardzo ladny.
Schemat:dol:
MZiobro
Post autor: MZiobro » ndz gru 16, 2007 01:25
w zadnym MK2 nie trzeba nic ruszac , luzowac i co kto chce roic z altkiem...wykrecasz 2 sruby od regulatora wkladasz nowy i po sprawie....15min roboty :bigok:
robertrog
Post autor: robertrog » ndz gru 16, 2007 07:54
w alternatorze Boscha można wymieńić bez wyjmowania altka ,ale u ojca w 1.3 (motorola) musiałem już go wyjmować
golfik88
Post autor: golfik88 » ndz gru 16, 2007 21:51
tylko problem w tym ze ja mam alternator nie BOSHA tylko ten na V (Vilano czy jakos tak )
[ Dodano: 16 Gru 2007 20:57 ]
alternator valeo :p
robertrog
Post autor: robertrog » ndz gru 16, 2007 22:56
Valeo ,Motorola to to samo ,dlatego musisz go wymontować żeby wymienić regulator
golfik88
Post autor: golfik88 » wt gru 18, 2007 20:41
czy w tym valeo jest taki sam regulator jak w bosh??????????????
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt gru 18, 2007 21:09
nie taki sam , całkiem inny , to paskudny altek do roboty
[ Dodano: 18 Gru 2007 20:10 ]
mi jak sie skonczą szczotki następnym razem to go wywale do śmietnika i kupie Bosha
bongo
Post autor: bongo » wt gru 18, 2007 21:11
robertrog pisze:Valeo ,Motorola to to samo ,dlatego musisz go wymontować żeby wymienić regulator
Bzdura :bajer:
Ja mam Valeo i ostatnio wymieniałem regulator.Nic nie trzeba wyciągać,jedyne utrudnienie jest takie że dolną śrubę od regulatora trzeba "macać" bo od góry jej nie widać.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt gru 18, 2007 21:14
[ Dodano: 18 Gru 2007 20:21 ]
Obrazek tu masz Valleo
[ Dodano: 18 Gru 2007 20:24 ]
bongo pisze:
Bzdura :bajer:
wszystko zależy jak jest umocowany w aucie , czasem jest bardzo trudny dostęp żeby zdjąc plastikową maskownice
bongo
Post autor: bongo » wt gru 18, 2007 21:33
miś fazi, to co pokazałeś na zdjęciu to raczej nie jest Valeo.W Valeo nie ma osłony,jest cały regulator :bajer:
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt gru 18, 2007 21:36
jest na pewno osłona , chyba że Ty masz jakiś inny typ , u żabojadów to normalne , auto z jednego rocznika ma pięc typów klocków hamulcowych :blush:
[ Dodano: 18 Gru 2007 20:38 ]
jutro machne fotke mojego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
