Downpipe AFN, jak wykonać, jaka średnica?
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » pn gru 10, 2007 16:03
Panowie czeka mnie wymiana tłumików bo już leci wszędzie tylko nie tam gdzie trzeba :( W związku z tym chcę zrobić przelot i zkończyć go ori TDI, wydech jako tako opanowałem, nierdzewka 55mm, najlepiej gięta... Ale z downpipem stoje :( Jaką srednice zrobić? Ma ktoś może jakieś fotki poglądowe? no forum znalazłem tylko do 1V :(
mirass
Re: Downpipe AFN, jak wykonać, jaka średnica?
Post autor: mirass » pn gru 10, 2007 16:07
wojtek_sari pisze:Panowie czeka mnie wymiana tłumików bo już leci wszędzie tylko nie tam gdzie trzeba :( W związku z tym chcę zrobić przelot i zkończyć go ori TDI, wydech jako tako opanowałem, nierdzewka 55mm, najlepiej gięta... Ale z downpipem stoje :( Jaką srednice zrobić? Ma ktoś może jakieś fotki poglądowe? no forum znalazłem tylko do 1V :(
2,5 "
www.vagtune.pl tel. 502730289
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » śr gru 12, 2007 22:28
mirass, a powiedz mi czy moge go zrobić na gintarce z jednego kawałka?? W sumie cały wydech palnuje robić gięty, więc to też bym mógł odrazu wygiąć, donry pomysł ?
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
mirass
Post autor: mirass » pt gru 14, 2007 08:49
wojtek_sari pisze:mirass, a powiedz mi czy moge go zrobić na gintarce z jednego kawałka?? W sumie cały wydech palnuje robić gięty, więc to też bym mógł odrazu wygiąć, donry pomysł ?
potrzebujesz flansze pod wydech, jeśli planujesz turbo 130/150 to mam takowe
co do gięcia wydechu, to musisz mieć dostęp do giętarki rurowej. Jeśli wydech chcesz robić z kwasiaka to ciężko znaleźć giętarkę do rur kwasoodpornych.Taniej i szybciej wychodzi zastosowanie kolanek. Na wydech można dostać kwasiaka o ściance 2mm, co w efekcie obniży wagę wydechu względem stali, która swoje waży
dawid018
Post autor: dawid018 » pt gru 14, 2007 19:51
mirass, lżejszy i twarlszy może i kwasiak jest ale ile kosztuje :grrr:
u mnie taka rurka kosztuje ponad 70zł metr :grrr:
obecne mkII by dawid018
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » sob gru 15, 2007 03:00
a kto powiedział ze tuning jest tani :)
Bling Bling........ rrados TDI Gangster's :D!! Siee Wiee !! Sieeeeeemanko team :D VR6 ynynynyn;]
dawid018
Post autor: dawid018 » sob gru 15, 2007 09:14
Fido_dido pisze:a kto powiedział ze tuning jest tani :)
a no nikt :helm:
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » sob gru 15, 2007 15:47
dawid018 pisze:u mnie taka rurka kosztuje ponad 70zł metr :grrr:
mi się akurat trafiła za 60 :P
mirass pisze:eśli wydech chcesz robić z kwasiaka to ciężko znaleźć giętarkę do rur kwasoodpornych.
miałem metaloznawstwo ale zeby do kwasiaka była inna gientarka to nie pamiętam :helm: Wiem ze spawa sie inaczej, wiem ze cieżko coś z tego utoczyć no ale gięcie ;>
dawid018
Post autor: dawid018 » sob gru 15, 2007 17:11
wojtek_sari, zwykła gietarka nie da rady wygiąć kwasówki.
było kilku odważnych co próbowali.albo pękała rura albo giętarka
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » sob gru 15, 2007 17:20
dawid018 pisze:wojtek_sari, zwykła gietarka nie da rady wygiąć kwasówki.
i znowu jestem mądrzejszy :D Będe robił u gościa co robi schody i poręcze i gnie takie rzeczy więc raczej sprzęt będize miał, a jak nie to pospawamy :okej:
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz gru 16, 2007 23:23
wojtek_sari, możesz spróbowac też u kogoś kto robi powozy i bryczki konne.nie wiem jak u was ale u mnie jest dość dużo takich zakładów.
mirass
Post autor: mirass » śr gru 19, 2007 11:23
ja wydech wykonałem z połączenia kolanek z rurą i jest oki..
wiem,że goście od balustrad gną kwasiaka - daj info czy dadzą rade coś takiego wygiąc itp
pozdro
red_eyed_rider
Post autor: red_eyed_rider » śr kwie 28, 2010 00:04
Odkop
Ma ktoś rysunek flanszy przykręcanej do turbiny? Chce zrobić wydech który narazie bedzie w turbo od AGR a potem ARL , czy w obydwu będzie taka sama flansza?
vel sputnik
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr kwie 28, 2010 18:52
bedzie inna flansza w tej od agr musi sie zmiescic obudowa na wg-jest owalna
a od vnt jest poprosyu inna
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 34 gości
