Wymiana rozrządu
Adamski
Wymiana rozrządu
Post autor: Adamski » śr lip 11, 2007 18:31
:weedman: mam do wymiany rozrzad (pasek rolki) na warsztacie powiedzieli mi że odrazu bedzie wymiana pompy wodnej czyzby chcieli mnie naciagnac?prosze o jakies sugestie
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » śr lip 11, 2007 19:03
a niby dlaczego? widziales zeby nie pompowala?
pozatym co ma pompa wody do razrzadu? :bigok:
w prawdzie trzeba klinowy sciagnac ale to by bylo wszystko co ma wspolnego z razrzadem
Ostatnio zmieniony śr lip 11, 2007 19:04 przez SkinnerPL, łącznie zmieniany 1 raz.
Golfiarz217
Post autor: Golfiarz217 » śr lip 11, 2007 19:23
MK2 1.6 D , 87r był....
MK3 1.8+LPG , 92r był....
Audi 80 B4 2.0 91r była....
MK4 1.4 16v 98r. jest...
Waluch
Post autor: Waluch » śr lip 11, 2007 19:23
zapytaj ich co z tą pompą ... może coś z nią nie tak, w każdym razie wymiana pompy nie wchodzi w skład 'wymiany rozrządu' :bigok:
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » śr lip 11, 2007 19:40
pompe wody wymienia sie razem z rozrządem tylko w silniku PD pompowtryski a w innych starszych diselkack nie ma takiej potrzeby
[ Dodano: 11 Lip 2007 19:46 ]
no oczywiscie jak ma juz luz albo cieknie to wtedy lepiej wymienic ja razem z roarzadem
diaz34
Post autor: diaz34 » czw lip 12, 2007 12:29
Zgadza sie DANIEL LHR. Pracuje w serwisie Volkswagena i za kazda wymiana rozrzadu wymieniamy pompe wody bez wzgledu na to w jakim jest stanie ale tylko wtedy gdy pompa wody jest na rozrzadzie czyli w nowszych silnikach z pompowtryskiwaczami,w starszych modelach jest to niekonieczne zazwyczaj wytrzymuje te 200 tys. a gdy juz ja zaczyna byc slychac to trzeba wymienic niestety.
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
bluder
Post autor: bluder » sob gru 15, 2007 19:59
Czyli ja posiadajac GOLFA III TDI 1,9 1Z Z `95 roku powinienem tez wymienic pompe?
Czy to jest konieczne?A jakie sa objawy "siadającej" pompy?Głośniejsza praca czy jakiś wyciek na niej?
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » sob gru 15, 2007 21:50
diaz34 pisze:ale tylko wtedy gdy pompa wody jest na rozrzadzie czyli w nowszych silnikach z pompowtryskiwaczami,.
Skoro pracujesz w serwisie kolego powinieneś wiedzieć że nie tylko PD ale w "młodych" TDI na pompie wtryskowej pompa wody też jest na rozrządzie !! :grin:
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob gru 15, 2007 21:54
ja wychodze z założenia,że pompę wymienia się co 2/3 wymiany rozrządu,tymbardziej iz koszt samej pompy nie jest wysoki ok 65 zł Hepu P512 ztego co pamietam oznaczenie
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob gru 15, 2007 22:02
powiem tak w niektórych silnikach pompa wody jest na rozrządzie i działa tak samo jak napinacz , czy każde inne łozysko , pod obciążeniem więc nie byćmy tacuy drobnostkowi bo czasami te 60 zł może uratowac życie silnikowi !!
Ostatnio zmieniony sob gru 15, 2007 22:03 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
