Problem z nastawnikiem
janek822
Post autor: janek822 » sob gru 15, 2007 22:23
Witam, sądziłem że porada odnośnie czyszczenia nastawnika wystarczy ale jednak wynikł jakiś problem, silnik nie zapala, a jeśli już to po około kilku sek poszarpie ze dwie sekundy i nagle gaśnie, błędy jakie sie pojawiają to 1268-brak osprzętu i nieprawidłowy sygnał.
Lutowałem jeszcze raz blaszki bo myślałem że lut za słaby ale nic to nie dało, w razie czego zadzwonie
a samochód jest mi naprawde bardzo potrzebny
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 11:33 przez janek822, łącznie zmieniany 2 razy.
chip+216(made in mirass) = około 130PS/290NM narazie :)
damcio151
Post autor: damcio151 » sob gru 15, 2007 22:37
janek822, wszystko dobrze wewnątrz skręciłeś i ustawiłeś :?: przesuń jeszcze nastawnik lekko w stronę części wysokociśnieniowej
janek822
Post autor: janek822 » sob gru 15, 2007 22:40
damcio151 pisze:kko w stronę części wysokociśnieniowej
czyli w lewo?
wszystko skręciłem, nie wiem co jeszcze sprawdzić, zaraz sprawdze jak przesune
immo mam wywalony
Ostatnio zmieniony sob gru 15, 2007 22:40 przez janek822, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob gru 15, 2007 22:47
janek822 pisze:czyli w lewo?
stojąc przodem do otwartej maski w prawo
[ Dodano: Sob Gru 15, 2007 21:56 ]
janek822 pisze:wszystko skręciłem, nie wiem co jeszcze sprawdzić
a może źle skręciłeś te druciki od elektromagnesu :?:
zdjęcie pożyczone z fotoporady Adamma .. czerwone strzałki
Ostatnio zmieniony sob gru 15, 2007 22:47 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
janek822
Post autor: janek822 » sob gru 15, 2007 23:11
damcio151 pisze:a może źle skręciłeś te druciki od elektromagnesu
nakrętki przylegaja do drucików
nowe wieści przesunąłem w prawo i odpalił, pochodził chwile podniosły sie obroty i zgasł, poruszałem jeszcze nastawnikiem i znów zapalił nawet obroty trzyma nie zgasł jednak po dodaniu gazu i ujęciu zatelepał i zgasł :(
Adamm
Post autor: Adamm » sob gru 15, 2007 23:22
a po tym jak juz odpalil jaka miales dawke paliwa?
jak cos to wal na gg
janek822
Post autor: janek822 » ndz gru 16, 2007 00:14
wszystko jasne, ustawiłem napięcie czujnika RSW takie jak było wcześniej a wynosiło ono 14.4 i to był błąd, teraz jak jest 7.4 jest ok, jestem w trakcie ustawiania dawki
Szczególne podziękowania dla kolegów Mirass i Damcio151 bez nich bym tego nie zrobił
Aha przestroga dla reszty mechaników takich jak ja, najpierw troche wiedzy trzeba nabyć a potem sie brać za naprawy o mało bym nie uszkodził pompy, jedno jest pewne dokładność to podstawa
:bigok:
Adamm
Post autor: Adamm » ndz gru 16, 2007 00:23
i instrukcje trzeba dobrze czytac :P
janek822
Post autor: janek822 » ndz gru 16, 2007 02:24
Adamm pisze:i instrukcje trzeba dobrze czytac
i aż za dokładnie czytałem, sugerowałem sie ustawieniami czujnika RSW jakie odczytałem i to dlatego
Jednak jakiś błąd dalej jest, 1268 (nastawnik) poza tym wszystko wróciło do normy
Adamm
Post autor: Adamm » ndz gru 16, 2007 13:34
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz gru 16, 2007 17:51
janek822 pisze:Jednak jakiś błąd dalej jest, 1268 (nastawnik)
jak kasujesz to dalej się pojawia :?:
janek822
Post autor: janek822 » pn gru 17, 2007 02:18
damcio151 pisze:jak kasujesz to dalej się pojawia :?:
tak było z początku, jednak nic sie nie działo, ale po paru km wykasowałem błąd i już sie nie pojawił, zobacze jak przejade pare setek km
