17833-błąd
piotrf37
17833-błąd
Witam wszystkich serdecznie.Nie wiem czy sie moge zwracac tutaj o pomoc bo jestem wlascicielem polo 6n2.Jednak jesli tak to prosze o wszelką pomoc w jaki sposób pozbyc sie usterki o numerze 17833 lub jesli sie znajdzie ktos z okolic gliwic to chetnie podjade.Co tylko ktos wie cos w tym temacie to prosze pisac.Dzieki i pozdrawiam.
BruceLee30
piotrf37
Na dzien dzisiejszy adekwatnie do mojej wiedzy z elektryki to juz sprawdzilem.I w zasadzie nic ciekawego nie znalazlem.No ale pewnie zle szukam bo skoro check swieci to cos jest nie tak.Dlatego jeszcze raz pisze ze jesli ktos z okolic Gliwic chce i moze sie podjać usuniecia tej usterki to reflektuje.Pozdrawiam.
BruceLee30
piotrf37
No własnie wszystko jest ok.Wskaznik pokazuje dobrze sam silnik tez pracuje dobrze.Nic nie wskazuje ze jest coś nie tak z wyjątkiem kontrolki na liczniku.Jeżdże juz tak ok roku.No i wkoncu postanowilem cos z tym zrobić.Pozdrawiam.
[ Dodano: Czw Lip 21, 2005 13:09 ]
Mam jeszcze pytanie czy ten zawór znajduje sie pod maską po lewej stronie.Tak mi powiedzial znajomy który miał taką samą polówke.Zamienilismy miedzy autami ten zawór i to tez nic nie dało.Więc usterka musi byc chyba na kablach.Po skasowaniu laptopem błedu kontrolka gasnie do pierwszego przekręcenia stacyjki.Jeszcze sie zastanawiam czy cos to nie ma wspólnego z tym ze prawdopodobnie auto miało uszkodzony przod z tego co sie dowiedziałem chociaż po wyglądzie nic nie widać.No ale wiadomo ze to o niczym nie swiadczy. Tyle na dzien dzisiejszy wiem.
- Sebos
- سثلاخخ
zapytaj na www.vwpolo-klub.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
- Sebos
- سثلاخخ
piotrf37 pisze:Serdeczne dzieki za skierowanie na forum polo.Sam go nie znalazłem.Narka!
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
piotrf37
BruceLee30
piotrf37
Tak jak obiecałem tak piszę co było problemem.Generalnie okazał sie urwany przewód łaczący sie przez kostke za bezpiecznikami pomiedzy kierownicą a pedałami.Ale to sie nie zrobiło samo z siebie tylko jak kupiłem auto to niedaleko tej kostki jakiś monter alarmu przylutował do tego kabla kabel na który ma iść 12 volt po stacyjce.Ja zaraz po kupnie to znalazłem bo alarm nie do końca działał prawidłowo i przylutowałem tam gdzie sie należy.Podsumowując to jak zakładali alarm to naderwali ten kabel a z biegiem czasu sie urwał.
I znowu sie człowiek czegoś nauczył.
Wam dzięki.
PozdróVWka
Wam dzięki.
PozdróVWka
BruceLee30
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
