akumulator 92Ah
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Będzie niedoładowany - to na bank, co skróci jego żywotność. Poza tym taki akumulator jest w stanie dać więcej prądu, niż ten o mniejszej pojemności - ale nie ma nic za darmo - będzie brał więcej prądu przy ładowaniu, co przy małym alternatorze, jaki jest w 1.6 na dłuższą metę może spowodować uszkodzenie alternatora, częste piszczenie paska klinowego....
- swapy silników;
- swapy silników;
A niby dlaczego ma być niedoładowany? To prawie wcale nie zależy od pojemności akumulatora a w zasadzie tylko od bilansu energii pobranej (na rozruch silnika, oświetlenie, ogrzewanie szyby, radio itd.) w stosunku do energii dostarczonej z alternatora. Głównym przeciwwskazaniem do montażu większego akumulatora jest ekonomia - po co przepłacać za zbędną pojemność? No chyba że masz wypasiony sprzęt RTV? i dużo używasz go na postoju, albo prądożerny alarm.Będzie niedoładowany - to na bank, co skróci jego żywotność. Poza tym taki akumulator jest w stanie dać więcej prądu, niż ten o mniejszej pojemności - ale nie ma nic za darmo - będzie brał więcej prądu przy ładowaniu, co przy małym alternatorze, jaki jest w 1.6 na dłuższą metę może spowodować uszkodzenie alternatora, częste piszczenie paska klinowego....
Owszem przy słabszym alternatorze trzeba dłużej odbudowywać zapas energii w akumulatorze ale to dotyczy tak samo akumulatora o większej jak i mniejszej pojemności.
A dlaczego nie?dziejo pisze:w starze owszem ale nie w mk
Problemem może być jeszcze miejsce- taki aku jest spory i może nie wejść.
I tak jak napisał andy94, - jeśli bilans energetyczny będzie ujemny to nie doładuje ani małego, ani dużego.Alternator daje maksymalny prąd ( pewnie ok 60A)przy bardzo rozładowanym akumulatorze, i dość szybko w miarę ładowania spada.
- guti
nie unos sie , bo Ci zyłka pękniemateusz18 pisze:Ja pie**ole dostalem go za darmo to chyba nie bede wybrzydzal nie, ty bys kupowal nowy, pytalem znajomego elektryka i mowil ze moze byc
Młody widocznie jestes, krótko na forum, ale wiedz ze my tu na siebie nie krzyczymy:)
pozdrawiam Cie bracie z grodu Kraka.
- Paweł Marek
skoro się zmieścił to będzie dobry. Poza tym że tak duży jest niepotrzebny to wszystko będzie ok. To co się powtarza o niedoładowaniu zbyt dużego aku to mit, bo każdy - pod warunkiem że sprawny alternator daje 5 do 20 razy prądu więcej niż potrzeba do ładowania aku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 145 gości
