jakie są objawy?
ostatnio zdarza mi się że obroty mi nie chcą zejść po puszczeniu gazu i zostaje np 2 tys albo 3 tys albo 1500 - różnie. dzieje sie to na benzynie i na gazie - nie wiem juz o co chodzi
czy to może być przepływomierz?
jezeli dobrze widze jakie auto masz to RP nie ma przepływomierzarobertog pisze:jak poznać że jest do wymiany?
jakie są objawy?
silnik krokowy potrafi taką komedie zrobic by wprowadzic auto na takie obroty, sprawdz czujnik,robertog pisze:dzięx
ale tak na marginesie to wydaje mi sie ze silnik krokowy nie zapoda az tyle paliwa zeby silnik normalnie ciągnąl na 3-4 tys (tak na słuch bo nie mam obrotomierza) ale zdarza sie ze stoje na swiatlach i wyje niemilosiernie a na nastepnych za 500m juz jest ok. swego czasu pomagało "puknięcie" w pedał gazu ale teraz juz to niestety nie dziala.
a jak sprawdzałem w czasie tego wycia to cięgiełko od gazu cofa sie na maxa wiec chyba wszystko jest ok.
normalnie zglupialem
jeszcze ten czujnik sprawdze
[url=http://]http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=57481779[/url]robertog pisze:tak więc okazało sie że to silnik krokowy![]()
Borys
ma ktoś może na zbyciu taki silniczek?
BOSH 0 132 008 600
a może ktoś wie jak to ustrojstwo naprawić? przecież sprzedają regenerowane... ale 150 zeta to sporo - przynajmniej narazie nie targne finansowo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
