Czy silnik 1.8 ABS jest bezkolizyjny?
MZiobro
Post autor: MZiobro » ndz gru 16, 2007 01:43
guti pisze:
MZiobro pisze:po tym ze sie narobilem juz troche silnikow VW....i po tym co wnosi i pisze sie w Autodata
a mnie pekł pasek rozrzadu i nic a nic sie nie stało, ponadto spapralem rozrzad o pare zabkow ( tak jakos po browarze) i na cale szczescie sprawdzilem na znaki, nie zgadzlo sie wiec nie krecilem dla bezpieczenstwa, załozylem klucz na wał i krecilem az poczuje opór, oporu nie było wiec nic nie zawadza :)
jak to sie mowi...miales wiecej szczescia niz....bez obrazy :grin: 1.0 w Polo na hydraulicznych byl juz kolizyjny...a abs tez ma juz komote spalania w tłokach a nie w głowicy...
Kisiel
Post autor: Kisiel » ndz gru 16, 2007 02:08
CHKDSK pisze:Czyli jak AAM ma stopień sprężania 9:1 to jest bezkolizyjny?
to nie jest jakis 100% wyznacznik, bardzo mozliwe ze to od tego TEŻ zalezy ale nie jestem pewien w 100%
Ostatnio zmieniony ndz gru 16, 2007 02:10 przez Kisiel, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
tadek_m
Post autor: tadek_m » ndz gru 16, 2007 11:56
Witam ponownie. Czytałem wasze posty i widzę ze nadal twierdzicie ze silnik ABS jest kolizyjny. Wobec tego opiszę swoją przygodę z paskiem rozrządu najdokładniej jak tylko potrafię.
Jechałem swoim golferem około 80km/h i w pewym momencie zaczął mi sie dusic... Myślałem ze to jakiś kabelek od elektrozaworu się zsunął i poprostu odcięło mi gaz. Zredukowałem jeszcze na 4 bieg ale auto nadal nie chciało jechać. Przejechałem tak jakby na zgaszonym silniku z 500 metrow aż sie zatrzymałem... Gdy się zatrzymałem otworzyłęm maskę, wszystkie przewody były na swoim miejscu a gdy chciałem odpalić i zakreciłem rozrusznikiem ałto dziwnie "kreciło" rozrusznikiem tak jakby spręzały tylko 2 cylindry. Wtedy zdjełem osłonę paska rozrządu i osłupiałem :blush: Zobaczyłem strzępy paska. Zcholowałem auto do garazu i odrazu zabrałem sie do roboty. Chciałem ustawić wałek rorządu na znaku OT, włożyłem 5 bieg i odpychałem samochód ale koło wałka rozrządu wogóle się nie obracało :crazy:...Zmieniłem pasek i juz przygotowywałem sie na najgorsze... Niby uszkodzen nie było widać na zewnątrz silnika ale myślałem ze od środka silnik jest cały pogruchotany. Wsiadłem do samochodu przekreciłem stacyjke i........... :grrr: auto odpaliło za pierwszym razem :D Nie wierze ze było to szczęscie w nieszczęściu. Dla niedowiarków mam kilka fotek które rozwieją ich wątpliwości...
Foto modelu silnika:
Foto pozostałości po pasku rozrządu:
To miejsce na pasku rozrządu gdzie było dolne koło wału korbowgo:
Nacięta przez obracający się pasek dolna osłona:
A tutaj juz z nowym paskiem
Jeśli to was nie przekonuje to nie wiem co was przekona. Ja i tak bede pewien że 1,8 ABS jest bezkolizyjny i juz nie obawiam się zerwanego paska rozrządu a wy jak sobie chcecie... :smoke:
mucholus
Golfus szalonus
Post autor: mucholus » ndz gru 16, 2007 12:32
Panowie nie chcę wprowadzać nikogo w błąd ale podczas wymiany uszczelki pod glowicą moj mechanik się bardzo przygladał zaworom itd i stwierdzil ze to bezkolizyjny silnik. :helm:
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz gru 16, 2007 13:12
tadek_m pisze:Witam ponownie. Czytałem wasze posty i widzę ze nadal twierdzicie ze silnik ABS jest kolizyjny. Wobec tego opiszę swoją przygodę z paskiem rozrządu najdokładniej jak tylko potrafię.
no chłopie zdolny jesteś muszę powiedzieć bo takiego paska w życiu nie widziałem
ile ty na nim zrobiłeś?
czyżbyś zaniedbał jego wymianę?
Ostatnio zmieniony ndz gru 16, 2007 13:15 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
Cultstyle
Post autor: Cultstyle » ndz gru 16, 2007 14:26
Raczej ciężko uwierzyć żeby on był kolizyjny i akurat fartownie nie dostał po zaworach, to wręcz niemożliwe aby się tak ustawiły.
Był: Golf III, Oldschool'owa Corsa A przedlift i przez chwile Golf II na wąskim
Obecnie: Grand Espace
SPRZEDAM: SCHOWEK POD AIRBAG I HELLA SILVER MAGIC
tadek_m
Post autor: tadek_m » ndz gru 16, 2007 14:47
Na tym pasku zrobiłem lekko ponad 6000 km. Ostatnio poszła mi uszczelka pod głowicą i moze zakładając pasek za mocno go napiełem i dlatego tak się stało. On nie zuzył się jak normalny pasek tylko zsunął się i napinacz rozkroił go na pół. Miałem juz wiele samochodów, zmieniłem juz kilkadziesiąt pasków rozrządu ale nigdy nie spotkałem się z czymś takim.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz gru 16, 2007 15:43
Dobrze ze tylko sie na tym skończyło.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
tadek_m
Post autor: tadek_m » pn gru 17, 2007 13:22
Gdyby był to silnik kolizyjny straty były by o wiele wieksze...
dlugi_
Post autor: dlugi_ » pn gru 17, 2007 23:34
podłacze sie pod temat z ciekawości bo wsumie kupiłem nie dawno golfa i nie wiem jak tam z paskie bo nie zagladałem:P
czy 2E jest kolizyjny ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
