Silnik TDI 90/100/105/110/130/150 km
TomuSzagi
Post autor: TomuSzagi » pn sie 27, 2007 13:07
Na razie tyle
DZIĘKI!!!
zaczynam szukać
[ Dodano: 29 Sie 2007 13:51 ]
Jeszcze jedno!
Gdzie, już w samochodzie (nie w papierach), szukać informacji o rodzaju silnika zamontowym w danym egzemplarzu???
Tomasz
imp
Post autor: imp » pn gru 03, 2007 22:29
TomuSzagi pisze:
dokladnie jak odróżnic w MKIV
AHF(110) od ASV(110)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
mahoo
Post autor: mahoo » ndz gru 16, 2007 11:49
A czym różni się silnik TDI PD 115KM (AJM) od ASZ(130), od ARL(150)? co można by włożyć z tych wersji, aby moc wzrosła bez zmiany programu i innych zabaw. Czy ten silnik nadaje się do modyfikacji?
Ostatnio zmieniony ndz gru 16, 2007 11:51 przez mahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2219443 - mój kopciuch @168KM/402Nm Dynosoft
tomai
115 od 130 roznice
Post autor: tomai » ndz gru 16, 2007 12:42
przylaczam sie do pytania czym rozni sie silnik 115 ajm od 130 ? czy sprzeglo i dwuzamach sa takie same ?
jaro4444
Post autor: jaro4444 » ndz gru 16, 2007 13:47
tomai pisze:przylaczam sie do pytania czym rozni sie silnik 115 ajm od 130 ? czy sprzeglo i dwuzamach sa takie same ?
Średnica ta sama ale koło może by inne.
Czym się różni:
- głowicą (inny stop)
- wałem (ARL/ASZ) ma mocniejszy,
- korbowodami,
- tłokami,
- panewkami,
- pompkami,
- turbiną,
- kolektorem dolotowym i EGR,
- chłodnicą oleju,
- śrubami głowicy (ARL),
Generalnie możesz przyjąc, że AJM to taki 110 KM TDI (AHF/ASV) tylko z inną czapką i innym systemem zasilania paliwem. Poza tym wszystkie kluczowe elementy ma słabsze jak ARL/ASZ.
Po daniu mocniejszej turbiny i pompek osobiście bym nie przkraczał ok 370 Nm i 180 KM. Choc Dynosoft chyba zrobił już mocniejszego AJM.
Biegnę siły swe wszystkie biegowi oddając...
Słucham pośród krzyku piękna ciszy poszukując...
Był Leon jest Audi
vjarecki
SWAP - POLO 6N 1.9 (AEF) na 1.9 TDI (ARL) 150km
Post autor: vjarecki » ndz paź 12, 2008 13:53
Mam POLO 6N 1.9 AEF chciałbym zrobić swap-a na 1.9 ARL 150km od GOLFA
Pierwsze podstawowe pytanie do ludzi z branży czy zmieści się silnik gabarytowo pod maskę w miejsce obecnego ?
Nie chce ciąć podłużnic, dlatego pytam przed zakupem samochodu-dawcy do transplantacji
Nie interesują mnie wypowiedzi typu - to sie nie opłąca, lub zmień samochód
reloop
Post autor: reloop » ndz paź 12, 2008 20:45
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
tu siedzi ASZ
kasztan_20
Post autor: kasztan_20 » sob lis 22, 2008 19:44
Witam mam golfa mk4 z 1998 1.9 tdi 90 koni i pewna osoba co robi chip-y powiedziała ze wykręci mi go na 136 koni . Mam pytanko czy to naprawdę możliwe i czy sie nie rozleci za zakrętem silnik
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lis 22, 2008 19:52
kasztan_20 90-cio konne TDI-ki w Mk4 niektórzy koledzy z forum mają podkręcone na 190 i ponad 200 KM i jeżdżą ale uzyskanie takich mocy pociąga za sobą konieczność przeprowadzenia większych modyfikacji m.in. zmiana sprzęgła, dwumasa na jednomas, pompy wtryskowej na 11-tkę, turbiny, montażu większej lub dodatkowej chłodnicy oleju, mocniejszych szpilek mocowania głowicy, wyczynowych wałków rozrządu itp. itd. - więc teraz widzisz jakie moce są realne do osiągnięcia przy tych silnikach i dbanie o nie zapewni im długą żywotność. Dla przykładu takie mocy mają m.in. aw69 i trium.
Ostatnio zmieniony sob lis 22, 2008 19:53 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
kasztan_20
Post autor: kasztan_20 » sob lis 22, 2008 20:06
Czyli jak wsadze chipa na 135 koni i nic wiecej nie bede grzebał to powinien jeszcze trochę pojeździć
mahoo
Post autor: mahoo » sob lis 22, 2008 20:54
Nie zrobisz 135 samym chipem, ale turbine VNT ze 110tki z gruszką i N75 itp + program i będzie śmiało ponad 130
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz lis 23, 2008 01:48
mahoo samą turbiną mocy nie przybędzie a zwłaszcza tą od 110 konnnego TDI bo jeśli kasztan_20 ma silnik ALH to to są te same turbiny, najprościej zmienić program, wymienić wtryski na 216 i już osiągnie granicę 135 KM ale lepiej dołożyć turbo od ARLa i będzie jeszcze więcej :bajer:
mahoo
Post autor: mahoo » ndz lis 23, 2008 03:42
Hmm, brat mojej bratowej miał A3, poprzedni właściciel powiedział mu że ma tam zmienione turbo i program pod to i rzucił mu wykresem na 136koni, może zapomniał jeszcze wspomnieć o wtryskach :bajer:
Poza tym nie siedzę w VP, więc jeśli napisałem coś głupiego to dobrze że mnie w porę uświadomiłeś :pub: Poopowiadasz mi pod Aldi'm jak to faktycznie z tymi 90tkami jest :helm:
kasztan_20
Post autor: kasztan_20 » ndz lis 23, 2008 21:05
ALE TA OSOBA TWIERDZI ZE MI ZROBI I żE już TO W GOLFACH robiła ??
CZYLI cudów MAM SIE nie spodziewać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
