Montaz intercoolera
Jaro882
Montaz intercoolera
Post autor: Jaro882 » ndz gru 16, 2007 13:50
witam!! mam zamiar zamontowac intercooler w 1,6 td i mam dylemat bo nie wime cyz zamontowac orginalny cooler czy wsadzic cos wiekszego;) ale czy ma to znacznie?? przeciez auto i tak nie bedzie latac;) do montazu intercoolera co ebde potrzebowal?? moze ktos to juz robil i podzieli sie doswiadczeniem
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 11:34 przez Jaro882, łącznie zmieniany 1 raz.
paja
Post autor: paja » ndz gru 16, 2007 13:56
no będziesz kolego potrzebował intercooler, przewody doprowadzające do niego powietrze i odprowadzające, kilka opasek, i jeśli będziesz montował orginalny ic to jeszcze obudowa do niego. Osobiście nie polecam montować orginalnego gdyż właściwie kosztuje on tyle ile FMIC a jego wydajność ze względu na położenia jest słaba. Polecam jakiś troche wiekszy ic przed chłodnicą, napewno latem będzie odczuwalna różnica.
[ Dodano: 16 Gru 2007 12:57 ]
Kolego a tu masz wszystko co Ci będzie do szczęścia potrzebne, poczytaj sobie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=57608
Jaro882
Post autor: Jaro882 » ndz gru 16, 2007 14:11
dzieki;) a jaki intercoler polecacie zamiast orginalu?
paja
Post autor: paja » ndz gru 16, 2007 14:35
jednym z najlepszych jest ponoć od spreintera, do mkII da radę go wcisnąc, ale do mkIII nie wiem. Wszystko jest w tym linku który Ci wysłałem.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz gru 16, 2007 14:46
Jaro882, jak coś to ja mam taki :
http://allegro.pl/item284861346_interco ... _bdb_.html
da sie go wmontować fajnie jak masz szeroki zerzak :) bo z wąskim to 3a by duzo więcej kombinować
I polecam zrobić FMIC bo jest duzo bardziej wydajniejsze
Jaro882 pisze:przeciez auto i tak nie bedzie latac;)
a tu byś sie mógł zdziwić jakbyś sie przejechał niektórymi TD z tego forum :P
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt gru 18, 2007 14:14
Oj będzie latał, oj bedzię. Mój lata bez intercoolera, a co dopiero z..
Chociaż, intercooler nie daje kopa (maks 5-10% mocy), ale za to auto nie puchnie podczas jazdy ze stała prędkością...
I najlepszy do mkII i Jetta II to intercooler od mercedesa sprintera, jest duży, prawie jak chłodnica, ale za to wąski i można go wepchnąć przed chłodnice.
Pozdrawiam...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
