Po wymianie paska rozrzadu silnik halasuje
MAXIM
Post autor: MAXIM » ndz gru 16, 2007 13:11
Witam mam problem po wymianie paska rozrządu strasznie mi silnik hałasuje (dzwięk tak jak by byly wyrobione łożyska) na początku myslalem ze to łozyska od alternatora lub pompy wodnej niestety nie silnik nadal tak halasuje a jest wymienione wszystko pasek napinacz itd co to moze byc pomocy. Z góry bardzo dziekuje za pomoc pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 11:26 przez MAXIM, łącznie zmieniany 1 raz.
xeonek
Post autor: xeonek » ndz gru 16, 2007 13:24
jak dla mnie to jest to rolka od napinacza paska rozrzadu u mnie tez piszczalo wymienilem i jest ok :bigok:
MAXIM
Post autor: MAXIM » ndz gru 16, 2007 13:38
napinacz jest nowy a wiec??
tadek_m
Post autor: tadek_m » ndz gru 16, 2007 15:23
Mam ten sam problem... Tak jakby gwizd i pisk jednoczesnie... Nasila sie przy około 2000 obrotów. Tez nie wiem jak sobie z tym poradzić.. Rolke napinacza tez mam nowa..
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 16, 2007 15:26
Cichy gwizd zaraz po wymianie paska jest normalny, trzeba się tylko upewnić że pasek jest dobrze napięty. Gwizd ustąpi po kilkuset km, chyba że jakaś inna przyczyna jest.
Ale taki hałas? trzeba zobaczyć może pasek ociera o źle założoną obudowę,
xeonek
Post autor: xeonek » ndz gru 16, 2007 15:35
MAXIM pisze:napinacz jest nowy a wiec??
ja tez mialem nowy mechanik rowniez mowil ze sie ulozy. Zrobilem 5 tys i nie pomoglo to go wymienilem i jest teraz ok :D
eastwood
Post autor: eastwood » śr gru 19, 2007 23:57
witam,
Miałem to samo w 1.3. Wymieniłem pasek i pompę wody (naciągacz). Było dalej tak samo. To się w warsztacie wkurzyłem. bo nie po to wymieniam by ciągle coś piszczało. Okazało się, że pasek był... za mocno naciągnięty.
Wyjścia są dwa:
- minimalnie się wyciągnie po paruset km
- trzeba mu dać nieco luzu na regulacji
pozd
diodakos
Post autor: diodakos » czw gru 20, 2007 09:42
Witam. Wyregulujcie naciąg paska. Jak za mocno to będą dziwne dźwięki. Ma się dać obrócić o 90 stopni trzymając go dwoma palcami w środku najdłuższego jego zamocowania (podparcia)
upel
Post autor: upel » czw gru 20, 2007 13:15
Macie racje i miałem tak samo... u mnie napinaczem jest pompa wodna i było też za mocno naciągnięte (wg przyrządu elektronicznego było ok) ale dla pompy było mocno i dlatego piszczało... wymieniłem na nową pompę i dalej piszczało, a jak się póxnije okazało trzeba było troszkę poluzować pasek i jest cicho teraz :)
...::: Znalazłeś rozwiązanie problemu? Napisz, a na pewno komuś pomożesz :):::...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
