sonda
marclip1
sonda
Post autor: marclip1 » ndz gru 16, 2007 17:14
witam po wymianie sondy w golfiku 1.4 ABD jest jeszcze gorzej ,na wolnych obrotach chodzi i po jakiś 3 minutach gasnie ,a podczas jazdy strasznie sie dusi i szarpie ,sonda bosh 4 przewody,mechanik mowi ze cos jeszcze jest walniete ale co ,moze ktos mial ten sam problem,prosze o pomoc bo kazde podłaczenie pod kompa to wydatek ,a tak jest najprosciej,acha kable nowe,kopółka,swiece palec,objawy sa tak jakby ni dostawał paliwa przy ok 3000 obrotów ,wtedy się dusi,a jak odłacze sonde to chodzi rewelka co moze byc grane, z góry dziękuje
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz gru 16, 2007 17:18
trzeba mu zrobić reseta moim zdaniem by nowa sonda mogła się zaadoptować
danioo
Post autor: danioo » ndz gru 16, 2007 23:30
Może sterownik nałapał błędów i działa z ustawieniami na starej sondzie. Zrób reset i wtedy się okaże.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
norek111
Post autor: norek111 » ndz gru 16, 2007 23:52
moze jeszcze sprawdz czujnik temp. silnika
[ Dodano: 16 Gru 2007 22:55 ]
co do sondy to nie robi sie zadnej adaptacji
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn gru 17, 2007 01:00
marclip1, masz tu dość obszernie napisane przyczyny i ew diagnozę http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=138993
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 01:02 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
