dziwny 3-krotny sygnal dzwiekowy podczas jazdy
Od pewnego czasu zauwazylem ,ze w czasie jazdy w pewnym momencie odzywa mi sie 3-krotny sygnal dzwiekowy, nie zapala sie przy tym zadna kontrolka. Wyglada to tak ,ze uruchamiam silnik wszytko jest ok jade sobie silnik jest zimny nagle staje np na skrzyzowaniu i ruszam i odzywa sie sygnal dzwiekowy raz pojedynczy a nastepnym razem np trzykrotny. Dzieje sie to tylko raz podczas jazdy tzn mam wrazenie ,ze wowczas gdy temperatura silnika osiagnie swoja temperature wowczas pojawia sie ten sygnal i tak jak mowie zdarza sie to tylko wowczas gdy albo zblizam sie do skrzyzowania i hamuje albo jak ruszam. Dzieje sie sie to od czasu nastania zimy w lecie nic sie nie dzialo. Nie wiem moze ma znaczenie fakt ,ze poprzedniej zimy czasami przy uruchamianiu suilnika zapalala mi sie kontrolka abs ,ktory dzialal oraz dziala prawidlowo. Po zimie wszytko bylo ok. teraz jest to samo tzn czasami szczegolnie w bardzo mrozne dni przy uruchamianiu silnika zapal mi sie kontrolka abs.
Co radzicie ? , na poczatku myslalem ,ze moze poziom oleju jest za maly a kontrolka sie nie zapala ale wszytko jest ok, czy moze jakis czujnik wariuje?
Dzieki
Tomek
Dzieki
Tomek
Rozumię, że opisywany sygnał dźwiękowy jest sygnałem ze wskaźników a nie z klaksonu
Możliwe, że to informacja o spadku temperatury zewnętrznej poniżej 4st C i możliwym oblodzeniu jezdni, nie wiem czy masz wyświetlacz temperatury, jeśli tak to po usłyszeniu sygnału spójrz na wskaźnik temperatury i zobacz czy miga i czy pojawiła się śnieżynka.
valerio
ZMIENNIK1313
no to ok sprzwdze dzisiaj plyn hamulcowy no i klemy w akumie. dam zanc czy pomoglo dzieki
[ Dodano: 24 Gru 2007 00:02 ]
tak wiec sprawdzilem poziom plynu hamulcowego i wszytko jest ok , klemy na akumulatorzez sa tez ok. Nie wiem ale wydaje mi sie ,ze jest to jakis problem z czujnikiem ,ktory chyba cos wariuje. Aha, zauwazylem pewna zaleznosc : pisalem wczesniej ,ze czasami w zimie zapala mi sie kontrolka abs podczas uruchamiania silnika, zaobserwowalem ,ze dzieje sie tak raczej tylko wowczas gdy samochod stoi na bardzo duzym mrozie w minusowych temperaturach. Czy moze ma to zwiazem z akumulatorem ? Moze nalezy podladowac? Dodam ,ze jakis czas temu zona calkowicie rozladowala akume zostawiajac zalaczony samochod na swiatlach i podladowalem ale bardzo krotko.
dzieki
Tomek
dzieki
Tomek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 321 gości
