GX + RP Da rade cos z tego skleic sensownego?
GRZANA
Post autor: GRZANA » pn gru 10, 2007 20:04
Witam!
Mam goly silnik GX i swojego RPka... myslalem zeby przerzucic sam walek, ale wydaje mi sie ze glowica tez jest lepsza w GX, wiec moze jakbym ja sobie wyportingowal domowym sposobem (wiem ze lepiej profi ale nie mam zamiaru ladowac kasy w RP) glowice i zalozyl ja pod dol RP, od tego zaslepki wtryskow to by to lepiej chodzilo niz seryjny RP? Albo jaka by byla najlepsza konfiguracja pod digi (bo takie pewnie kiedys zawita) glowica GX+blokRP, calosc GX czy moze lepiej od razu caly PF/PB? powiedzcie mi co moge wykombinowac zeby zrobic dobre podloze pod digi a na razie pojezdzic na jednopunkcie?
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
toffic
Post autor: toffic » pn gru 10, 2007 20:27
Głowica nie jest lepsza, wałek troche daje, pod DIGI lepiej PB/PF lub GTi na K-jetronicu np EV
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2007 20:28 przez toffic, łącznie zmieniany 1 raz.
GRZANA
Post autor: GRZANA » pn gru 10, 2007 20:33
a jakie stopnie sprezania (chyba tak to sie nazywa) ma RP, GX, PF/PB i EV? Glowica w GX jest taka sama jak w RP? (w sensie zaworow i gniazd)
toffic
Post autor: toffic » pn gru 10, 2007 21:47
EV, PB, PF 10-1
RP i GX 9-1
GRZANA
Post autor: GRZANA » pn gru 10, 2007 21:57
toffic, hmm czyli jednak jest roznica... tylko ten GX mam z udokumentowanymi 155tys km przebiegu :/ a od czego zalezy stopien sprezania? od glowicy czy od bloku?
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » wt gru 11, 2007 00:48
Dol silnik GX i RP sie niczym nie rozni, jak zamierzasz wlozyc digi to lepsza bedzie glowica od GXa bo to silnik na wielopunkcie i masz miejsca na wtryskiwacze.
[ Dodano: Pon Gru 10, 2007 23:51 ]
Ps. Co do stopnia sprezania to zwykle zalezy to od tlokow, glownie.
GRZANA
Post autor: GRZANA » wt gru 11, 2007 00:54
olozwirski no to ja juz sam nie wiem co robic... ten GX jest naprawde w swietnym stanie i chcialbym go wykorzystac, ale jak mam tracic i tak mala ilosc KM jak wloze digifanta, to chyba lepiej bedzie jak zeswapuje calego PF/PB... na ABF mnie nie stac, a do k-jeta sie skutecznie zrazilem po moim KR :P
gtx
Post autor: gtx » wt gru 11, 2007 17:56
grzaneczka997 pisze:olozwirski no to ja juz sam nie wiem co robic... ten GX jest naprawde w swietnym stanie i chcialbym go wykorzystac, ale jak mam tracic i tak mala ilosc KM jak wloze digifanta, to chyba lepiej bedzie jak zeswapuje calego PF/PB... na ABF mnie nie stac, a do k-jeta sie skutecznie zrazilem po moim KR :P
Kiedys robilem taka przekladke glowicy od gx na dol rp, tylko razem z calym wtryskiem i oczywiscie wiazka elektryczna.Roznica podczas jazdy byla odczowlana.Na hamowni wyszlo 96 km i 150 nm.
toffic
Post autor: toffic » wt gru 11, 2007 18:50
To dziwne bo dół jest praktycznie ten sam. Aparat z czego miałeś??
gtx
Post autor: gtx » wt gru 11, 2007 19:29
toffic pisze:
Zgadza sie rp ma ten sam dol co gx .Aparat zalozylem z gx.
t-tas
Post autor: t-tas » śr gru 12, 2007 01:32
ja bym proponował zdobyć dół od GU (takie 90 ps ale na gaźniku)-sam się kiedyś zdziwiłem jak się okazało(czytając ETKĘ), że GU ma te same tłoki co PF i PB
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Marszall
Post autor: Marszall » pn gru 17, 2007 10:05
No okej GU może mieć większe sprężanie tak jak PF, ale wsumie myślę że to samo można uzyskac w silnikach RP czy GX przez splanowanie głowicy np o 1mm. Co wy na to???
No chyba że splanowac głowicę w GU/PF to by dopiero kompresja wyszła.
toffic
Post autor: toffic » pn gru 17, 2007 11:33
Marszall pisze:No okej GU może mieć większe sprężanie tak jak PF, ale wsumie myślę że to samo można uzyskac w silnikach RP czy GX przez splanowanie głowicy np o 1mm. Co wy na to???
Lepiej GU/PF/PB, Kompresja większa ale po co?? Żeby stuk mieć??
gtx
Post autor: gtx » pn gru 17, 2007 13:43
toffic pisze:
Stukow nie bedzie.W scirocco mam silnik JH stopien sprezania 8.5 zalozylem tloki od gti i splanowalem glowice 1mm i stukow zadnych nie ma.
Wróć do „Speed”
