Słabe hamulce, ucieka płyn, mokre tylne koła :(
jakubek
Post autor: jakubek » pn gru 17, 2007 21:16
Jaki klin ??
norek111
Post autor: norek111 » pn gru 17, 2007 21:24
taki na sprezynce (samonapinacz) jest cos takiego wyglada to na blad w montazu
jakubek
Post autor: jakubek » pn gru 17, 2007 21:32
Juz wiem o co chodzi ale jak on ma byc poprawnie załozony ?? siedzi mi sie wydaje na swoim miejscu.. Albo moze ide rozbiore i zrobie zdjecie jak to wyglada w srodku ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 17, 2007 21:41
Obrazek część nr 7
[ Dodano: Pon Gru 17, 2007 8:46 pm ]
zwróć też uwagę że tłoczki cylinderka są asymetryczne, ważne jak się je obróci, ważne też że sprężyny mają być włożone od zewnątrz, w ogóle wszystko jest ważne :) . Widać na rysunku.
jakubek
Post autor: jakubek » pn gru 17, 2007 22:10
U mnie to wyglada tak. Nie wiem o co chodzi z tymi tłoczkami ? jak ja mam je ustawic ?? Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
norek111
Post autor: norek111 » pn gru 17, 2007 22:23
ale syf z kad ten plyn moze szczeki nie te
jakubek
Post autor: jakubek » pn gru 17, 2007 22:31
Zebym wiedział skad ten płyn to bym sie nie pytal na forum. Jak moga byc nie te szczeki ? Szczęki są na bank te co trzeba!!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 17, 2007 22:36
Pisalem, odwrotnie obruciłeś tłoczki w cylinderkach, odsadzenie na tłoczku ma być od zewnątrz, a z fotki wynika (chyba bo nie za dobrze widać) że w jednym kole oba sa odwrotnie a w drugim jeden. W takim położeniu tłoczek po naciśnięciu hamulca spada ze szczęki w tył zamiast ją naciskać.
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 22:37 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
jakubek
Post autor: jakubek » pn gru 17, 2007 22:39
Ten rant na tloczku znaczy sie ma byc od zewnątrz tak ?? Bo nie wiem czy o to chodzi ?
Na zdjeciu zaznaczyłem te miejsce na tłoczku i ono ma byc tak czy naodwrót ?? Obrazek
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 22:49 przez jakubek, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 17, 2007 22:48
jakubek pisze:Ten rant na tloczku znaczy sie ma byc od zewnątrz
dokładnie, i koniecznie tak ma być.
jakubek
Post autor: jakubek » pn gru 17, 2007 22:50
Wez mi jeszcze powiedz zebym mial pewnosc tak jak na zdjeciu czy naodwrót ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 17, 2007 23:03
tak jak ten zaznaczony strzałką
[ Dodano: Pon Gru 17, 2007 10:04 pm ]
I nawet widać że ta szczeka jest czysta, a druga co źle obrocony mokra.
jakubek
Post autor: jakubek » pn gru 17, 2007 23:39
Złozyłem tak jak mialo być Jutro sie okaże czy to o to chodziło. Narazie wielkie dzieki ;) Punkcik leci do Ciebie :) :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
