Brak wstecznego światła
MichalMys1
Post autor: MichalMys1 » czw lip 21, 2005 13:34
Podczas cofania nie świeci mi sie żarówka od wstecznego!Sprawdziłem juz bezpieczniki,żarówke, kable przy tylnej lampie i wszystko wygląda ok!NIe mam pojecia co moze byc tego przyczyną!Niby to drobiazg ale juz przekonałem sie na własnej skórze jak moze to byc
niebezpieczne!
Pzdr
czyś
Post autor: czyś » czw lip 21, 2005 13:50
No to został ci jescze wyłącznik przy skrzyni biegów. Przede wszystkim sprawdź kabelki. Ewentualnie wrzuć wsteczny i sprawdź, czy między jego stykami jest zamknięty obwód. Jak tak, szukaj dalej w kablach. W manualnej skrzyni kabelki elektryki odchodzą tylko od tego czujnika, innych nie ma.
Mario-123
Post autor: Mario-123 » czw lip 21, 2005 19:10
stawiam na czujnik w skrzyni
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw lip 21, 2005 19:17
przewod który dochodzi do czujnika przegnił
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 21, 2005 21:09
Mnie się to zdarzyło i padł czujnik
PIAST
Re: Brak wstecznego światła
Post autor: PIAST » czw lip 21, 2005 22:05
MichalMys1 pisze:Witam
niebezpieczne!
Pzdr
Czołem.Miałem taki sam przypadek i wykryłem złamany przewód w pancerzu bagarznika (obok siłownika) mieści się tam kilka przewodów od wycieraczki oraz tablicy rejestracyjnej.Sprawdź połączenie.Pozdrawiam :pub:
hanti
Post autor: hanti » czw lip 21, 2005 22:24
wyciągnij kabelki idące do skrzynki i je zewrzyj na krótko (przy włączonym zapłonie) jak zapalą ci sie światła to znaczy że padł czujnik jeśli nie to jest to wina kabelków ( najprawdopodobniej tych w komorze silnika - duża temperatura niszczy kable)
POZDRO :smoke:
kadet
Post autor: kadet » czw lip 21, 2005 23:11
a ja czujnik wymienielm i dalej mi nie swieci poza tym pali mi bezpiecznik:(
yellow
Post autor: yellow » pt lip 22, 2005 13:37
kadet pisze:a ja czujnik wymienielm i dalej mi nie swieci poza tym pali mi bezpiecznik:(
to sprawdz kable w bagazniku, pewnie + sie przetarl i daje na mase jak wsteczny wrzucisz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
