nowa deska z obrotomierzem
Grzeg26
Post autor: Grzeg26 » pn gru 17, 2007 15:54
Czy Ktos przerabial juz deske z zegarami na inna z obrotomierzem.
Mam deske predkosciomierz z zegarkiem a chcialbym miec z obrotomierzem
moge kupic za nie duze pieniadze cala deske.
I stad moje pytanie
czy sa jakies problemy z przekladka??
i jak jest sterowany ten obrotomierz zeby sie pozniej nie okazalo ze nie bedzie sie krecil bo np. nie ma jakies linki??
ma Ktos takie doswiadczenia
grzeg
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » pn gru 17, 2007 16:03
Zeby miec zegar z obrotkiem niemusisz całej dechy wymieniac....
A jesli chofzi o przekładke deski to tragedia,robiłem to dwa razy,nieżycze nikomu....
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pn gru 17, 2007 16:04
masz tu namiary na temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252
a tak poza tym używaj szukajki
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Mis
Post autor: Mis » pn gru 17, 2007 16:09
Grzeg26, nie musisz przekladac deski. Obrotomierz jest elementem zegarow, wiec tylko wymien zegary, na takie z obrotomierzem.
Grzeg26 pisze:i jak jest sterowany ten obrotomierz zeby sie pozniej nie okazalo ze nie bedzie sie krecil bo np. nie ma jakies linki??
obrotomierz napedzany jest z cewki zaplonowej, w przypadku silnika benzynowego, lub z alternatora, w przypadku silnika diesla. Jezeli posiadasz benzyne, to na 99 % masz juz instalacje podciagnieta, tylko zmienic zegary. Natomiast w przypadku diesli juz trzeba sprawdzic czy alternator posiada specjalne wyjscie na obrotek.
Przejrzyj ten temat, ktory zapodal majster heniek.
VwDarek
Post autor: VwDarek » pn gru 17, 2007 16:54
Grzeg26, Tak jak już wcześniej koledzy pisali - Nie musisz zmieniać całej dechy...Wystarczy że odkręcisz ramkę z przyciskami. Śrubki od ramki znajdują się:
1. Pod włącznikiem świateł mijania (musisz go wyjąć on jest na wcisk) 1szt
2. Nad licznikiem ukryte w dziurkach 2szt
3. Pod przyciskiem, jak masz 6 miejsc na przyciski między radiem a zegarami to w rządku na samym dole pierwszy przycisk od lewej (lewy dolny)
4. Po wyjęciu radia na górze 1 szt
5. Po wyjęciu paneliku nawiewu masz kilka szt ale nie pamiętam ile :)
Jeżeli o jakiejś zapomniałem to sorry :)
O a tu masz na 2 fotce od góry gdzie są te wszystkie śrubki http://vwgolf.pl/zegary.html :wink: Pozdro :D
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 16:56 przez VwDarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzeg26
Post autor: Grzeg26 » wt gru 18, 2007 10:24
dziekuje za pomoc -
materialy sa super !!
- dzieki
Pisalem o desce - bo łatwiej kupic calą deske niz sam obrotomierz.
no ale faktycznie bedzie lepiej wyminic sam zegar - niz wszystko.
Wlasciwie to chcialem sobie zrobic zegary podswietlane na niebiesko lub niebieskie ze wskazowkami czerwonymi z obrotomierzem -
- poprawic wewnatrz oswietlenie- bo prawie juz cala deska nie swieci :-(
ma Ktos pomysl jak zwiekszyc oswietlenie na zewnatrz -
kupilem ostatnio H4 niebieskie ale nie jest to to - bede musial chyba kupic nowe refrektory
zastanawiam sie czy warto kupic atrape z 4 lampami - ładnie to wyglada mam nadzieje ze tez lepiej swieci.
wiem ze moge uzyc "szukajki" - ale wybacznie bo nie mam na stale netu
i troche nie zabardzo mi wychodzi te szukanie :-((
pozdrawiam
Mis
Post autor: Mis » wt gru 18, 2007 10:29
Grzeg26 pisze:ma Ktos pomysl jak zwiekszyc oswietlenie na zewnatrz -
tak, ay swaitla swiecily mocniej, trzeba dorobic do nich przekaznik. Fabrycznie golf nie ma takiego przekaznika. Gdzies byla taka porada, jak tro zrobic
Grzeg26 pisze:Wlasciwie to chcialem sobie zrobic zegary podswietlane na niebiesko lub niebieskie ze wskazowkami czerwonymi z obrotomierzem -
piotr012
Post autor: piotr012 » wt gru 18, 2007 11:35
http://vwgolf.pl/index.php?id=przekazniki
a na podświetlenie deski polecam http://vw2.info/vwforum/uv.html sam mam u siebie prawie jak golfIV :jezor:
