jak nie daje? oczywisce ze moze dac przyrost rzedu 1-5% a ukladdolotowy moze to powiekszycWalus pisze:sam stozek ni daje mocy ale uklad dolotowy owszem u mnie ok 4-5KM
Stożek czy oryginał?????
http://www.mapet-TUNING.com
O i tak to własnie jest jedni za jedni przeciw wez i wez
tylko teraz tez problem z obudowa b nie wiem czy od 1.4 albo 1.6 by podeszła a od 2.0 nie widziałem na allegro ciekawe stozek na zime moze se odpuszcze najlepiej to chyba bedzie polepic ta obudowe zime przesmigac i na wiosne jakis dobry stozek zamieszac i włozyc ale dzieki wsiem za pomoc jakby co to jeszcze piszcie to poczytam i pomysle Pozdro
- Walus
Zamow uklad dolotowy u weglarskiego dosteniesz stozek wraz z obudowa z carbonu ktora nie przenosi ciepla
White Rally R16 MK I -viewtopic.php?t=67498
Pussy Wagon MK IV - viewtopic.php?p=3646082#3646082
- Walus
caly dolot do mojego golfa kosztowal 400zl a jaki ty masz tam silnik ?? monowtrysk czy digi
- t-tas
skoro w podpisie ma, żeTOMMy_VW pisze:Pewnie mono.
to chyba jest to wielopunkt 2 litrowyMK3 GTI Edition
tak poza tym to sam stożek to zasadniczo daje fajny dźwięk, może lekki oddech silnikowi, a poprawa osiągów to jak piszeWalus, po zbudowaniu profesjonalnego dolotu, co do zimy to chyba stożek nie jest problemem-ja osobiści mam stożek zamocowany koło chłodnicy przy samym grillu, i jak się zaczęły chłodne poranki-ok 0, może kilka stopni, pojawiły się problemy z na prawdę długim rozgrzewaniem silnika, to zasłoniłem część grilla przed stożkiem i teraz silnik zasysa cieplejsze powietrze z komory silnikowe(takie ćwiczebne rozwiązanie na czas zimy), ogólnie dolot jak i cały silnik to jedno wielkie doświadczenie, może w chwili przypływu kasy i weny coś poprawię, obecnie z powodu prostoty budowy i dla dźwięku mam stożek i nie narzekam, a z powodu braku miejsca na puszkę wręcz chyba się puszki nie dorobię
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Sorry, myślałem, że to pytanie skierowane było do mnie ;pt-tas pisze:skoro w podpisie ma, że
Cytat:
MK3 GTI Edition
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Chyba zostane przy zwykłem filtrze na razie ta obudowe połatałem a bedziez trza za nowa sie rozejrzec a na wiosne jak sie zrobi moze trohe cieplej to stozek zarzuce.Tylko tez dziwne bo mam blosa i niby gdzy jest zamontowany to nie powinno byc strzałow w puche raz tylko mi strzeliło i teraz juz nie strzela nie wiem co to było ale o raz za duzo
Pozdro
