Coś wali w podłoge podczas gwałtownego ruszania
VOOLF
Post autor: VOOLF » wt gru 18, 2007 22:26
Witam.
Mam w swoim Golfie taki problem. Podczas gwałtownego ruszania na pierwszym biegu, coś strasznie wali w podłogę, czuć to aż w oparciach foteli. Pojawiło się to po wymianie tłumika i łącznika miękiego. Czy to może mieć jakiś związek ??
Ostatnio zmieniony wt gru 18, 2007 22:47 przez VOOLF, łącznie zmieniany 1 raz.
Wilk psa się nie boi, tylko nie lubi jego szczekania.
pczerniej
Post autor: pczerniej » wt gru 18, 2007 22:59
No ba , bardzo możliwe że guma która trzyma rurte , tłumik spadła i to te dwie rzeczy walą ci w podłogę ... jestem nawet pewien że to to :bajer:
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Królik88
Post autor: Królik88 » wt gru 18, 2007 23:27
pczerniej pisze:No ba , bardzo możliwe że guma która trzyma rurte , tłumik spadła i to te dwie rzeczy walą ci w podłogę ... jestem nawet pewien że to to
Miałem taką sytuację i było jak pisze pczerniej.
Były: MK3 1.8 AAM, MK3 2.0 16V ABF, Omega B FL 2.2
Jest: Octavia 1 1.8T
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt gru 18, 2007 23:33
A może raczej wina tego łącznika elastycznego bo wygląda na to, że szarpie całym wydechem od drgań silnika jakby tego łącznika nie było ?
lukaszmik
Re: Coś wali w podłoge podczas gwałtownego ruszania
Post autor: lukaszmik » wt gru 18, 2007 23:51
VOOLF pisze:Witam.
Ciekawe jaki tłumik założył Ci mechanik, u mnie było to samo po wymianie łącznika i tłumika środkowego, mechanik mówił, że oryginalnego tłumika nie może dostać i założył troszkę dłuższy, podczas gwałtownego ruszania ten właśnie tłumik uderzał o blachę znajdującą się pod rurą wydechową, jest ona tak jakby łącznikiem kanału w którym idzie rura wydechowa, odgiąłem ją troszkę na dół, poluzowałem obejmy tłumika i podnosząc go do góry ponownie skręciłem, pomogło
GOLF IV [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/279073.html][img]http://images.spritmonitor.de/279073_5.png[/img][/url]
GOLF III [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/190782.html][img]http://images.spritmonitor.de/190782_5.png[/img][/url]
VOOLF
Post autor: VOOLF » śr gru 19, 2007 15:09
Dzieki Koledzy za info. Jeszcze nie rozgryzłem tego tematuale niebawem sie tym zajme. A zcy ma może ktoś fotki poduszek pod skrzynią biegów. Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam.
LordOmen
Post autor: LordOmen » śr gru 19, 2007 16:51
VOOLF pisze:Witam.
1.6 ABU identyczna sytuacja. Powodem byl plaskownik trzymajacy rure wydechowa miedzy kolektorem a zlaczem elastycznym przykrecony do bloku silnika. Zrobilem to w 15 minut z czego 5 na wypalenie papierosa :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
