Jedno z typowych niedomagań - brak oświetlenia wnętrza
romek1234
Post autor: romek1234 » czw wrz 27, 2007 21:20
Mam jeszcze takie pytanie: Czy jak jest uszkodzony ten mikrostyk w zamku to może nie działać ta lampka od lusterka w osłonie przeciwsłonecznej??
neoprzemas
Post autor: neoprzemas » pn gru 03, 2007 22:29
Witam. panowie mam bardzo podobny problem. mk4 mam od kilku dni i gdy otwieram drzwi prawe pasażera światła w środku sie nie zapalają a także światełko w drzwiach na dole też nie świeci. przy otwieraniu pozostałych drzwi tj kierowcy i tylnych światło w środku sie zapala bezproblemowo. Dodam jeszcze że gdy otwieram lewe drzwi i są światła zapalone brzęczyk działa. Jaka przyczyna i jak to naprawić?
i taka mała uwaga którą zauważałem ze gdy przełącznik od świateł na podsufitówce jest ustawiony na pozycje "drzwi" to się światło w środku siecą ciągle, a gdy jest ustawiony na pozycję włączony to sie włącza przy otwieraniu dzrwi (ale tylko działa przy drzwiach tylnych i drzwiach kierowcy drzwi prawe pasażera nie zapala sie nic)
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 20:03 przez neoprzemas, łącznie zmieniany 2 razy.
[img]http://images28.fotosik.pl/119/c228181eb157e8fa.jpg[/img]
Łukasz_Mk2
Post autor: Łukasz_Mk2 » śr gru 05, 2007 02:17
Ogolnie nie czytałem tematu , ale nei we wszytskich Mk4 byly te diosy. jak sa modele ze nie ma diod to kaseta zamka do wymiany. Jak jest dioda to na 99% Ona padła. jezeli to nie pomaga to i tak kaseta do wymiany.
"VW nie dla Idiotów"
[b]AFN Quattro Ruulez:-)[/b]
[url=http://imageshack.us][img]http://img148.imageshack.us/img148/2230mk2qu9nv2.jpg[/img][/url]
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » śr gru 19, 2007 20:02
kaseta = caly zamek?
fajnie by bylo, gdyby ktos to przedstawil od poczatku do konca, z fotkami jak to zrobic. bo mam podobny problem z drzwiami od kierowcy i nie wiem jak sie za to zabrac;/
pozdro!
maciek808
Post autor: maciek808 » śr gru 19, 2007 20:46
a czy wiecie może jaki może być problem braku światła w schowku, popielniczce i bagażniku ? jak sie za to zabrać , jak sprawdzić czy to żarówki czy bezpieczniki czy ... ? golf mk4 '99 5d
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » śr gru 19, 2007 21:11
maciek808 pisze:braku światła w schowku, popielniczce i bagażniku ?
ja w schowku nie mam... bo rozwalilem ta lampke i nie wiem jak ja zlozyc :D zn ja ma byc ta smieszna sprezynka...
w bagazniku jak go kupilem to mialem, a teraz od jakis kilku dni przestalo dzialac....
a popielniczce nie mam pojecia... takze z ciekawoscia poczytam :)
macias_hit
Post autor: macias_hit » pn lut 04, 2008 14:01
Witam ja mam jescze inny problem. Wszystko dizla, jak otwieram drzwi to podswietlanie dziala, brzeczek dziala alarm dizala itp, ale nie dziala m itylko to swiatelko w drzwiach od strony pasazera. To u dołu drzwi, takie biał oczerwone , zarówka jest dobra sprawdzałem, lecz do kabla nie idze napiecie zadne i nie wiem co jest tego powodem>??
tomsg
Post autor: tomsg » czw kwie 24, 2008 11:06
Po otwarciu drzwi kierowcy nie ma zadnej reakcji (nie dziala brzeczyk, oswietlenie wnetrza, ani lampka w drzwiach). Przemierzylem przewody przy diodzie w drzwiach:
- dioda działa- puszcza prad tylko w kierunku zawiasow drzwi.
1. Pomiar przy zamknietych drzwiach pasazera.
- przy otwartych i zamknietych drzwiach kierowcy miernik pokazuje napiecie 13V na przewodzie od strony zamka i od strony zawiasów.
2. Pomiar przy otwartych drzwiach pasazera (zapalaja sie prawidlowo lampki)
-przy otwartych i zamknietych drzwiach kierowcy miernik pokazuje napiecie ok. 2-3V na przewodzie od strony zamka i 13V od strony zawiasów
Prosze napisac czy wg tych danych mozna stwierdzic czy mikrostyk jest wadliwy, czy raczej szukac usterki w innym miejscu.
dirtyharry
Post autor: dirtyharry » pt maja 02, 2008 10:29
witam. Ja posiadam MK4 5-furtkowy i w zadnych otwartych drzwiach oprucz przenich prawych nie zapala się swiatełko,brzeczyka itp. Nie mam pojęcia w czym tkwi proroblem tymbardziej z tylnymi drzwiami.
Rajtek
Post autor: Rajtek » czw maja 08, 2008 10:02
Witam. Mam MK 4 i nie swieci mi lampka w bagażniku ;-/
Sprawdzałem miernikiem i jest tam napiecie 3V, a powinno być 12V .
Moze ktos wie co jest tego przyczyną??
pozdrawiam
romulus
Post autor: romulus » pn cze 02, 2008 16:31
witam, ja mam ten sam problem z drzwiami pasarzera, tylko ze juz kilka razy mialem tak ze nie swieciły sie lampki w drzwiach i podsufitówce, oczywiscie po otwarciu drzwi pasarzera, ale po jakims czasie samo zaskakiwało i było ok.
ale teraz jak sie zepsuło to przy prawych tylnych to samo sie dzieje. tam tez jakas dioda jest czy jak?
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » ndz cze 22, 2008 01:05
Dzis zauwazylem, ze nie zapala sie oswietlenie wnetrza po otworzeniu drzwi kierowcy.
Po kilkukrotnym pociagnieciu za klamke od wewnatrz zapalilo sie jednak, ale teraz po kolejnych pociagnieciach za klamke zgaslo na amen. Co to moze byc?
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
jkayser
Post autor: jkayser » czw sie 07, 2008 21:55
Panowie, to ja mam jeszcze inną sprawę:
działa alarm - niefabryczy, ale podłączony pod COMFORT
dział oświetlenie wnętrze - normalnie gaśnie i zapala się (dla wszystkich drzwi)
ryglują się zamki
Ale nie działa czerwona dioda informująca o ryglowaniu zamków, ale jak robie test VAGiem to działa :)
oraz nie działa brzęczyk w żadnej formie (ani błędy czyjników, ani światła)
Co to znaczy, gdzie szukać?
MK4 Variant [size=134][b]TDI PD[/b][/size] 115 PS [AJM]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/265893.html][img]http://images.spritmonitor.de/265893.png[/img][/url]
Poznań, Diagnoza VAG - pw
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images31.fotosik.pl/236/3a59f93d19cda127.jpg[/img][/url]
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » czw sie 07, 2008 22:38
Witam jest mikrowyłącznik bardzo podobny do orginału symbol jego to MP500
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1542461
[ Dodano: 07 Sie 2008 22:40 ]
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
Mirek
