wyświetlacz zegarka
mk3 be-k
wyświetlacz zegarka
Post autor: mk3 be-k » śr gru 19, 2007 21:51
szukalem i jakos nie znalazem podobnego tematu, probelm wyglada tak, zegarek podswietla sie ale nic nie pokazuje, czasem tylko cos tam przebłyskuje, ciezko to wyjasnic ale chodzi mi o to ze widac tylko poszczegolne czesci cyfr i nie da sie odczytac godziny, jak to naprawaic?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159277&sid=0945b15b9794e0f84dea2fd03cbaf4f9
Killof102
Post autor: Killof102 » śr gru 19, 2007 22:31
kolego przeczyszczenie tej gumowej taśmy łączącej wyświetlacz z płytą licznika może cos pomódz ale wiąże się to z rozebraniem licznika na czynniki pierwsze ! Wbrew pozorom nie jest to dużo pracy !!!
PiCiA88
Post autor: PiCiA88 » śr gru 19, 2007 22:55
a lcd nie bylo naciskane?? moze cos przy lutach poprostu puscilo
Jadąc z prędkością 250km\h
To co jest przed Tobą
Jest już przeszłością
mk3 be-k
Post autor: mk3 be-k » czw gru 20, 2007 00:44
nie byl naciskany, tak nagle sam z siebie przestal swiecic, zegary juz kiedys rozbieralem (jakies pol roku temu, po tym zegarek działał) wiec wiem ze to dosc malo prayc :) dzieki za rady
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw gru 20, 2007 00:47
rozkręcić zegary, rozłożyć wyświetlacz, części gumki stykające się z wyświetlaczem i płytką przemyć spiturytusem i złożyć.
Nie czyścić acetonem (zmywacz do paznokci) - możesz uszkodzić gumkę !! - aceton jest żrący.
rubin9
Post autor: rubin9 » czw gru 20, 2007 01:05
czy ktoś wje jak podłączyc do vaga vw2 1,3NZ.91rok.on niema wtyczki MAM PROBLEM GO ZDIAGNOZOWAĆ. JAKIŚ SPOSOB MUSI BYĆ TYLKO JAKI
marek2907
Post autor: marek2907 » czw gru 20, 2007 09:47
rubin9, kody błyskowe
uzyj wyszukiwarki dużo o tym jest na forum
Ostatnio zmieniony czw gru 20, 2007 09:47 przez marek2907, łącznie zmieniany 1 raz.
:gora: KLIKNIJ :gora:
rubin9
Post autor: rubin9 » czw gru 20, 2007 23:27
marek2907, dzieki.moze wjesz gdzie ją wpiąc ,bo w nim niema OBD.mam schematy elektryki i kompa i nic tam niema do diagnostyki .
Killof102
Post autor: Killof102 » pt gru 21, 2007 00:35
rubin9 pisze:moze wjesz gdzie ją wpiąc ,bo w nim niema OBD.mam schematy elektryki i kompa i nic tam niema do diagnostyki .
Najprawdopodobniej pod pompką od hamulca powinieneś mieć ta wtyczke (chyba!) z tym, że tam też jest wtyczka do kierunkowskazów na błotniku.
GOLF II 1,8 GT 90 PS - ex
GOLF III 2,8 VR6 174 PS - ex
GOLF III 2,0 GTI 115 PS - ex
GOLF IV 2,3 V5 GTI 170 PS - EX
SKODA OCTAVIA 1,9 TDI 4x4 101 PS - :)
mk3 be-k
Post autor: mk3 be-k » ndz kwie 27, 2008 19:13
podnosze temat ponieważ dopiero dzisiaj zabralem sie za naprawe zegarow, wyczyscilem te gumki jak kolega mowil i nic nie pomoglo, co mam robic?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 142 gości
