marc83
Post
autor: marc83 » śr gru 19, 2007 14:04
WItam wszystkich!
Waśnie zakupiłem sobie wskażnik doładowania a wraz z nim MBC .Co się okazało turbinka dmucha mi na 1.4 bara.Takto jest jak się ciśnieniem bez wskażnika bawi.A chodzi o to że działa u mnie ten zawór na ampul 3 i kontrę 10 przy turbo i czy jest sena zakładać MBC.Wyczytałm że dzięki niemu turbo będzie się wcześniej wkręcać??????Bo ciśnienia to większego już nie trzeba raczej 1.5 to chyba max k14.
!!!!!!!!Może ktoś coś podpowie!!!!!!!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=139774
Z góry dzięki.
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » śr gru 19, 2007 14:21
1.4 na k14 to az nadmiar. 1.1 pompuja ludzie, hardcorowcy 1.3. przy tym malym gufnie czas wkrecania sie jest malutki wiec czy warto inwestowac w mbc?
regulacja tez mowisz, ze dziala. zmniejsc tylko to cisnienie, bo to naprawde szybko wykancza suszarke.
marc83
Post
autor: marc83 » śr gru 19, 2007 14:37
ciśnienie już wczoraj zmniejszyłem. tak normalnie 0.8 a przy 4000 na 3 1.2bar.
chyba zostawię.Jeździłem tak 2 miesiące.Możę przeżyje
Mbc już niestety kupiłem. Radzisz nie kombinować już z turbo?????
W planie ma jeszcze kata wywalić i przedostatni tłumnik ,i tak już syczy z każdej strony
Może i na to masz radę
PIN;DAWKA;CIŚNIENIE
CO DALEJ????
marek29
Post
autor: marek29 » czw gru 20, 2007 01:26
Zaraz mnie wyśmieją......ale K14 jest NIE DO ZAMORDOWANIA ,tak jak u mnie (1,4-1,6 na zaciętym zaworze) .Martw się lepiej o uszczelkę pod głowicą ,bo w 1,9 duuuużo gorzej wypadają jak w 1,6.
marc83
Post
autor: marc83 » czw gru 20, 2007 08:00
Już zmniejszyłem.Ale różnica jest, wcześniej przy 3500 1.3 bara miałem.Nieżle się wkręcał.Ale jak pomyślę o tych 800zł za nową
Tylko te mbc nie wiem czy zakładać???
PIN;DAWKA;CIŚNIENIE
CO DALEJ????
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » czw gru 20, 2007 09:56
no to jak masz to sobie zaloz.
marek29, uszczelka w 1.9 jest rownie wytrzymala co w 1.6, a moze nawet bardziej.
marc83
Post
autor: marc83 » czw gru 20, 2007 10:24
Tylko czy jest sens zakładać????.czy ten zawór przy turbinie spełnia taką samą rolę co mbc????????.Bo jeśli tak to nie chcę nic już kombinować .niech leży te 60 w bagażniku
PIN;DAWKA;CIŚNIENIE
CO DALEJ????
mr_jaru
Post
autor: mr_jaru » czw gru 20, 2007 10:32
moim zdaniem nie ma sensu skoro sprawny masz zawor przy turbinie u stawisz nim cisnienie jakie bedzesz chciał
jaru
euglen
Post
autor: euglen » czw gru 20, 2007 11:17
marc83, jak założysz MBC to turbosprężarka będzie się nieznacznie szybciej wkręcała - szybciej osiągniesz żądane ciśnienie. Jeżeli połączysz to z innymi modami (wydech, dawka itd.) to efekt będzie lepszy
marc83
Post
autor: marc83 » czw gru 20, 2007 18:15
Włąśnie o to chodzi że ciśnienia większego nie chcę tylko żeby się wcześniej wkręcała.
Dawkę mam prawie na maxa(pół obrotu brakuje do końca)ustawioną, tylko wydech mi jeszcze został
No i icka ale to grubsza sprawa.
PIN;DAWKA;CIŚNIENIE
CO DALEJ????
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
