Czy da sie do ABS-a przeszczepic wielopunkt.
Jak w temacie
Czy jest technicznie mozliwe załozenie wielopunkowego wtrysku do ABS-a?
Np:z GTI 8V lub mk2 PB?
Chodzi o to czy kolektor z wielopunkta mozna wsadzic w miejsce jednopunktowego.
Wczoraj porownywalismy z kumplem oba te silniki i w zasadzie blok i glowica wyglądają tak samo,w GTI jest aluminiowa pokrywa zaworow ale mysle ze podejdzie w miejsce stalowej.
Czy ktos próbował czegos takiego?
Jakie mogą byc tego efekty i jakie dalsze przerobki?
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
Efekty żadne , przerobienie mono na wielopunkt nic w zasadzie ci nie da.Marek 81l pisze:Jakie mogą byc tego efekty i jakie dalsze przerobki?
Sam kolektor bedzie pasował, ale nie załozysz wtryskiwaczy bo w głowicy ABSa nie ma podebrań w głowicy na wtryskiwacze.Marek 81l pisze:Czy jest technicznie mozliwe załozenie wielopunkowego wtrysku do ABS-a?
Jedyne co by miało sens , to chyba założenie całej kompletnej głowicy z kolektorami i wałkiem rozrządu od PF/PB - tutaj bedzie jakaś poprawa osiągów , ale to głównie zasługa nie wtrysku a innego wałka i większych zaworów.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
ja na silnik ABS założyłem głowicę z PFa z digifantem 2...i jeździ.... :
Ostatnio zmieniony pt cze 20, 2008 08:53 przez mtworus, łącznie zmieniany 1 raz.
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
Hmm - czyli można by wymienić sam wałek np. od 2E , albo jakiegoś EV , KR ? i różnica by była ?Jedyne co by miało sens , to chyba założenie całej kompletnej głowicy z kolektorami i wałkiem rozrządu od PF/PB - tutaj bedzie jakaś poprawa osiągów , ale to głównie zasługa nie wtrysku a innego wałka i większych zaworów.
Do Tego przy okazji wypolerować doloty na papier i dzień roboty stać każdego
Sam kiedyś myślałem aby zmienić głowice nad taką od 2e czy EV + wtrysk mechaniczny wielopunkt - ale nielubią się z GazemPiter.5 pisze: czy istnieje mozliwosc,zamiany silnika na 2.0 lub inny -czy to wogole ma sens,warto sie za to zabierac?
Lepiej zostawić ten wtrysk - a wymienić same wałki
- Borys
- Auto: VR6T
papierem to ze mozna do usranej smierci polerować, do takiej roboty sas potrzebne radykalniejsze srodki, bo polerka to tylko błysk nadaje,Marcin SoYa pisze:Hmm - czyli można by wymienić sam wałek np. od 2E , albo jakiegoś EV , KR ? i różnica by była ?Jedyne co by miało sens , to chyba założenie całej kompletnej głowicy z kolektorami i wałkiem rozrządu od PF/PB - tutaj bedzie jakaś poprawa osiągów , ale to głównie zasługa nie wtrysku a innego wałka i większych zaworów.
Do Tego przy okazji wypolerować doloty na papier i dzień roboty stać każdegoI Może by było czuć te 10 koni
Sam kiedyś myślałem aby zmienić głowice nad taką od 2e czy EV + wtrysk mechaniczny wielopunkt - ale nielubią się z GazemPiter.5 pisze: czy istnieje mozliwosc,zamiany silnika na 2.0 lub inny -czy to wogole ma sens,warto sie za to zabierac?a pozatym to już zastary sprzęt ...
co do wałków to z KR nie pasuję
a co do glowic to tu micie sie zdecydowac czy z 2.0 czy z 1.8 bo to 2 rózne głowice i 2 rózne wtryski
www.vrservice.pl
- marcinas1983
- VW Baron
Trochę odkopię temat, ale to lepsze niż zakładanie nowego
. Mam pytanie, czy opłaca się założyć sam wałek rozrządu z silnika PB do silnika ABS?? Bo taki silnik u mnie leży i jestem ciekaw czy coś taka modyfikacja by poprawiła w osiągach/zachowaniu silnika? Po czym można rozpoznać, że to wałek od PB, ponieważ silnik który u mnie leży wyciągnięty jest z auta co 10 lat było w Polsce i nie wiadomo czy ktoś już tam nie grzebał. Wtrysku paliwa nie opłaca mi się zakładać bo tak jeżdżę na LPG wiec jedynie korzyść miałbym z niego jeżdżąc na benzynie.
Ostatnio zmieniony śr gru 19, 2007 00:50 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 3 razy.
Hm zaproponujcię coś w miarę taniego!
Sam mam ABS-a i wiem że droższe przeróbki są bez sensu bo to jest nie oszukujmy się juz stary dziadek i za ok 1500zł można juz wstawić innhy 2.0E więc przeróbki które będą kosztowały ponad 1000zł są bez sensu.
To musi być propozycja dadania od 5 do 10 kucyków w kosztach mieszczących się w 1000zł.
Przynajmniej ja tak uważam
Oto mój nowy nabytek. Bon Jovi.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210301
Zapraszam do oceny i podpowiedzi.
- marcinas1983
- VW Baron
pisałem że to PF...a nie "oryginalny" PFGolf GTi pisze:mtworus - chlopie ja kuplem od ciebie tego golfa, 2 tygodnie prac dzien w dzien zeby twoje "naprawy" doprowadzic do stanu uzywalnosci , jeszcze bezczelnie napisales jak sprzedawales auto ze to org. PF, ty to najlepiej juz nic nie pisz. Sorki za OT.
jeśli blok silnika nie różni się prawie- bo nawet w ETCE mi ktos z forum sprawdzał temat... a nawet według oględzin i pomiarów jest taki sam... to mozna przyjąć że jest to PF... osprzętu nie rezalem...
p.s.
i teraz ja przeprosze za O.T.
jeśli znasz temat tego auta to wiesz dlaczego byłem zmuszony zmieniac blok ... po prostu kupiłem ten samochód w opłakanym stanie za parę groszy ...
luknij na temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=89155
nie wstawiłem ci lipy tylko potrzebowałem kasy...
a skoro jeździsz nim do dziś znaczy że nie był taki zły... no i cena też była proporcjonalna do stanu...inaczej przecież byś go nie wziął...
Ostatnio zmieniony śr lis 05, 2008 21:06 przez mtworus, łącznie zmieniany 2 razy.
