Zaklócenia Golfie III
romanop
Post autor: romanop » czw lip 21, 2005 19:49
W moim Golfie zamontowane jest radio które nie jest markowe ale nieźle gra . Problem polega na tym że po zapaleniu silnika w głośnikach strasznie trzeszczy. Myśle że to coś od zapłonu zakłóca bo częstotliwość trzeszczenia wzrasta w z chwilą zwiększania obrotów silnika. Nie wiem czy to wina radia(myśle że nie) czy brak jakiegoś filtra-może przy zapłonie :crazy: :crazy: :crazy:
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw lip 21, 2005 20:21
prawdopodobnie zakłóca alternator
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw lip 21, 2005 21:01
Najszybciej alternator tak jak mówi miomio1. Podłącz porządnie masę i najlepiej nie do fabrycznej instalacji tylko do Aku i napisz czy pomogło.
romanop
Post autor: romanop » czw lip 21, 2005 22:27
Dzieki narazie, spróbuje rady.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » sob lip 23, 2005 11:17
Masa do akumulatora.
TUTENHAMON
JASKÓŁ
Post autor: JASKÓŁ » sob lip 23, 2005 16:12
MIAŁEM TEN SAM TEMAT W MOIM MK II POCZĄTKOWO DORADZANO MI MASE Z AKU.
TO NIE POMOGŁO WIENDZ POPROWADZIŁEM PLUS I MINUS OD AKUMULATORA ODRAZU SPOKUJ TYLKO U ELEKTRYKA DOSTAŁEM TAKIE KĄKRETNE KABLE . I NIE ZAPOMNIJ DODAĆ BESPIECZNIKA NA OBWÓD
romanop
Post autor: romanop » ndz lip 24, 2005 08:22
Próbowalem z tym minusem - nie pomoglo dalej trzeszczy :crazy: W takim razie ciagne i minus i plus odzielnymi przewodami :otepienie: Dam znac o efektach ale troche pózniej bo chwilowo nie mam wozu.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz lip 24, 2005 10:57
Pamiętaj, że kable też powinny być dobrej jakości (z miedzi OFC). Ale może zdarzyć się tak, że i to nie pomoże, bo markowe radia mają jakieś filtry na zasilaniu, a te tani radyjka po prostu tego nie mają, bo są robione po najtańszych kosztach...
JASKÓŁ
Re: Zaklócenia Golfie III
Post autor: JASKÓŁ » ndz lip 24, 2005 13:39
romanop pisze:W moim Golfie zamontowane jest radio które nie jest markowe ale nieźle gra . Problem polega na tym że po zapaleniu silnika w głośnikach strasznie trzeszczy. Myśle że to coś od zapłonu zakłóca bo częstotliwość trzeszczenia wzrasta w z chwilą zwiększania obrotów silnika. Nie wiem czy to wina radia(myśle że nie) czy brak jakiegoś filtra-może przy zapłonie :crazy: :crazy: :crazy:
a te filtry to kicz szkoda mi tylko tej kasy filtr na przewody do alternatora na przewody z radia na wet do wzmacniacza kupywałem bo koleś twierdził ze te starsze typy mają słabe filtry wbudowane w desperacji wymieniłem szczotki w alternato... i nic . a i pamientaj o dobrych kablach grubszych dobrze ekranowanych mi takie pomogły .powodzenia :okej:
romanop
Post autor: romanop » sob sie 20, 2005 18:01
a te filtry to kicz szkoda mi tylko tej kasy filtr na przewody do alternatora na przewody z radia na wet do wzmacniacza kupywałem bo koleś twierdził ze te starsze typy mają słabe filtry wbudowane w desperacji wymieniłem szczotki w alternato... i nic . a i pamientaj o dobrych kablach grubszych dobrze ekranowanych mi takie pomogły .powodzenia :okej:[/quote]
Poszedlem do sklepu z elektronika i poprosilem o dobre przewody ale sprzedawca polecil mi jednak filtr do zasilania i sie skusilem(cena 12 zl) i pomoglo, jest teraz super :) :) :)
Filtr na obciazenie 5A, im wieksza moc glosników tym amery powinny byc wyzsze
Czyli filtry tez pomagaja ale chyba zalezy to od jakosci
dzieki za porady
Wróć do „Car Audio”
