problem ze skrzynią, 2 i 3 bieg zgrzyta.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Prawdopodobnie synchronizatory sądze że zmieni sprawe bo nie jest tak gęsty sprubuj tak że jak wrzucasz z 1 na 2 to najpierw wrzuć luz a potem 2 zobacz w jakim stanie masz wybierak bo może być tak że mechanizm jabłuszka się zapadł zdejmij osłonke i zobacz czy drążek lata góra dół
Ostatnio zmieniony śr gru 19, 2007 20:44 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Ja powiem tak poprzedni właściciel wlał Hipol
potem zmieniłem na elfa 80 w 90 i był kolosalna różnica nie zgzytało tak biegi wchodziły leciutko
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Synchronizatory
zanim wrzucisz 2 , 3 naciśnij dwa razy sprzęgło szybko i daj znać czy będzie charczało
Miałem podobnie ciężko biegi wchodziły, po wymianie oleju trochę lepiej ale jedynka dalej lubiła zgrzytnąć przy wkładaniu, będąc w kanale kiedy silnik pracował wyraźnie słychać łożyska w skrzyni, na razie wlałem do skrzyni GETRIEBEÖL ADDITIV z LiquiMoly kod 1040 kosztuje ok 15zł trzeba kupić 2 (jeden starcza na 1 litr oleju) - jak na razie od 2tyg jedynka ani razu nie zgrzytnęła, łożyska też mniej szumią.
Dodam że aby wlać ten dodatek do skrzyni nie trzeba odkręcać korka - otwieramy maskę i jak patrzysz na skrzynie od góry w miejscu mechanizmu od zmiany biegów jest odpowietrznik skrzyni, ściągamy tylko czarną czapeczkę i tamtędy aplikujemy dodatek.
Wiem że to jest półśrodek ale na razie pomógł - ze skrzynią się powoli rozglądam.
Ostatnio zmieniony czw gru 20, 2007 21:03 przez korfanty, łącznie zmieniany 1 raz.
ja mysle ze to jest zwiazane ze sprzeglem ale najpierw do sprawdzenia linka sprzegla, u mnie przez uszkodzona linke sprzegla rozwalilem synchronizatory w skrzyni, jezeli czujesz wibracje na pedale sprzegla to mozliwe ze nie wysprzegla sie do konca wtedy jest problem z synchronizowaniem biegow
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
- waldek120375
Ah te skrzynie ................
Miałem podobny problem po wymianie oleju tez nie chciały wchodzić biegi . Dałem auto do mechanika no i okazało sie że cena synchronizatora, łożysk i robocizny przekroczyła koszt skrzyni używanej ... no i tak zrobiłem skrzynia od IV podeszła i teraz wszystko OK .
Waldek
