[MK3 AAM] Linka sprzęgła?
no tak trzeba wkrecic, zastanow sie lapa na skrzyni jest w jakims tam polozeniu zapamietujesz ten punkt (wirtualnie) i wyobrazasz sobie ze tarcza sie troche skurczyla (starla) wiec dzwignia na lapie przesunie sie w strone przeciwna niz dzialanie sprzegla (wysprzeglanie) wiec moze jezdzisz na pol sprzegle teraz jak bardzo wysoko bierze
[ Dodano: 20 Gru 2007 21:12 ]
a propo jak masz na lapie sprezyne co ja odciaga to tak mysle z 05-1 cm mozna luzu spokojnie zostawic sprawdzajac na lapie w strone wysprzeglania
[ Dodano: 20 Gru 2007 21:20 ]
czy to nie aby zamiennik kagera kupiles moze bo moja tez byla lekko dluzsza i ma na koncu linki przy skrzyni jeszcze regulacje na srubki zakontrwane
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Nazwy firmy dokładnie nie pamiętam.. jak pamiętasz swojej to podaj nazwe może skojarze:) Chyba Telco ale może się myle... na końcu faktycznie jest jeszcze gwint z regulacją... to jak prawidłowo powinienem ustawić sprzęgło? na jakiej wysokości ma mniej więcej brać?
Sprzegło w tym momencie nie ciągnie....dobrze przyspiesza wg mnie,ale męczy mnie że tak przy samym końcu musze puszczać
Ostatnio zmieniony czw gru 20, 2007 23:21 przez TomiTT, łącznie zmieniany 1 raz.
jak zrobila sie luzna sprawdzales jak dziala sprzeglo?
[ Dodano: 21 Gru 2007 08:18 ]
a propo ja zostawilem luzu centymetr na lapie i mi bierze przy podlodze sprzeglo (ale ja mam sprezyne ktora mi odciaga lape)
Pozdrawiam T.O.B.I.
Witam, korzystając z okazji też opisze mój problem ze sprzęgłem tzn. podczas puszczania sprzęgła nie ma takiego płynnego przekazu mocy na skrzynie tylko zazwyczaj jest takie stuknięcie, szarpnięcie, czasami aż budą szarpnie. Jak myślicie gdzie leży tego przyczyna? Dodam że w aucie kumpla przy podobnym puszczaniu sprzęgła nie ma szarpnięć tylko płynne przekazanie mocy.
- Przybek
Re: [MK3 AAM] Linka sprzęgła?
mialem to samo , skrecilem linke na sile aby samoregulator nie dzialal i jezdze juz 5 miesiecy i jest malina , zadnych problemow
kinomysz pisze:Mój problem jest taki, że sprzęgło czasami zaczyna brać tak na 1/3 a za chwile na samej górze. Potem znowu gdzieś w połowie a za 15 minut na samiutkiej górze. To pewnie linka sprzęgła z samo-regulatorem? Jak myślicie? Znalazłem linki firmy LINEX za 117 zł i SACHS za 140zł. Co wybrać i czy to nie za drogo?
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 302 gości
