Jaki olej do silnika?
1.mam sprowadzanego z Germani w zeszłym roku MK4 i w wydrukach przy przebiegu 131 kkm pisze Olej: Profi Leichtlauf HC 10W-40 HD oraz VISCO 5000, teraz mam 144 kkm wiec czas na wymianę oleju - czym go zalać w takim przypadku bo nazwa z wyciągu mi nic nie mówi jedynie po oznaczeniu 10W-40 się domyślam ? Jaki filtr przy okazji polecacie - niekoniecznie najtańsze :]
2. Może ktoś wie co to Spannrolle, Zahnriemen i Keilrippenriemen z niemieckiego - bo rozgryzam niemieckie druki serwisowe - czy to części z rozrządu ?
Dziękuje za pomoc i pozdrawiam mimo iż mam silnik 1,4 jestem w pełni usatysfakcjonowany z mojej Czarnej Strzały po roku użytkowania.
Ostatnio zmieniony czw gru 20, 2007 19:40 przez tekken82, łącznie zmieniany 2 razy.
- lukjar7
to ja też sie wypowiem.. a co??
co do dynamiki to jak jezdze sam badz we dwie osoby to nie ma nad czym płakać
ale ten golf ma taka granice....jak sie dopakuje ludzi i bagażu to zaczyna się robić z nim ciężko. w moim przypadku jak autko kupiłem to dziwiłem sie że lepiej mi idzie na małych obrotach niz na duzych i sobie zadawałem pytanie dlaczego??? przeciez to jest 16V. a gdy ktoregos dnia odkrecilem pokrywe filtra powietrza to sie zdziwiłem bo wygladał jak filtr weglowy
gdy go wymieniłem samochód był żwawszey o niebo. jezdziłem mnostwem samochodow z takimi pojemnosciami i uważam ze akurat moj golf jak na ta pojemnosc to idze az za dobrze, przy wciskaniu gazu przy 130km/h czuc jak autko sie wyrywa do pszodu, ale to sa odczucia moje jak jezdze sam, no i jezdze na 175/80 r14 na wiosne zmienie na 195/65 r15 myslalem zakladac alusy 205/55 r16 ale mysle ze zbyt zabije nimi to autko i 195/65 r15 bedzie optymalnym rozwiazaniem.
co do oleju to jak przyjechał do mnie z belgii to mial jakis tam olej nawet nie wiem jaki i go nie podpijał ale gdy zmieniłem go na castrola 10w40 z allegro to zaczal go podpijac i to zdecydowanie za duzo, na wiosne wleje valvoline bo ludzie mi polecali i zobaczymy jak bedzie z podpijaniem,
swoja droga wydaje mi sie ze ten castrol z allegro jest jakis lewy
Ostatnio zmieniony czw gru 20, 2007 20:50 przez lukjar7, łącznie zmieniany 1 raz.
jesli chodzi o olej to mzoesz zalac go castrolem magnatec 10w/40 ja taki mam.filtr moze byc FILTRONA LUB drozszy Boschatekken82 pisze:1.mam sprowadzanego z Germani w zeszłym roku MK4 i w wydrukach przy przebiegu 131 kkm pisze Olej: Profi Leichtlauf HC 10W-40 HD oraz VISCO 5000, teraz mam 144 kkm wiec czas na wymianę oleju - czym go zalać w takim przypadku bo nazwa z wyciągu mi nic nie mówi jedynie po oznaczeniu 10W-40 się domyślam ? Jaki filtr przy okazji polecacie - niekoniecznie najtańsze :]
chętnie służe pomocą
ok wielkie dzieki za odzew i pomoc.sawik160284 pisze:jesli chodzi o olej to mzoesz zalac go castrolem magnatec 10w/40 ja taki mam.filtr moze byc FILTRONA LUB drozszy Boschatekken82 pisze:1.mam sprowadzanego z Germani w zeszłym roku MK4 i w wydrukach przy przebiegu 131 kkm pisze Olej: Profi Leichtlauf HC 10W-40 HD oraz VISCO 5000, teraz mam 144 kkm wiec czas na wymianę oleju - czym go zalać w takim przypadku bo nazwa z wyciągu mi nic nie mówi jedynie po oznaczeniu 10W-40 się domyślam ? Jaki filtr przy okazji polecacie - niekoniecznie najtańsze :]
czyli rozrzad kompletny - czy to możliwe że przy 131 kkm zmienili pierwszy raz rozrząd ?greg pisze:rolka napinacza + pasek rozrządu - co do oleju - wlany był półsyntetyk i taki w takim razie wlejtekken82 pisze:Spannrolle, Zahnriemen
na Allegro widze mase Castroli magnatec z tym oznaczeniem - czy to najlepszy półyntetyk ?
Ostatnio zmieniony pt gru 21, 2007 00:31 przez tekken82, łącznie zmieniany 2 razy.
to by sie zgadzało - mam mase papierów z serwisów, itd. ale po niemiecku nie szprecham - jak pisze oil filter i takie tam sie domyślam reszty albo szukam po słownikach albo pytam kogoś kto sie znasawik160284 pisze:hmm troche podejrzane zeby 131tys dopiero wymiana rozrzadu.ja bym juz stawial na druga wymiane
[ Dodano: 20 Gru 2007 23:33 ]
czyli jak 10w40 to Castrol ? czy polecacie z praktyki coś innego ?
- bkolodz
u mnie - 2 dni temu sprowadzone auto- musze zmienic olej, a lany byl jakis castrol - bo tylko tyle jest na wlepce. Silnik to 1,9 TDi 131 PS AVF, przebuieg 167 tys. Doradzcie co wlac.
Mowaq oczywiscie o passacie 2001r, pierwsza rejestracja 2001
Ostatnio zmieniony pt lut 29, 2008 14:38 przez bkolodz, łącznie zmieniany 1 raz.
ride for life, live for ride.....
Jeżdżę na 205/55 r16 od ok 2 tyś Km i nie czuję żadnego spadku mocy ani przyspieszenialukjar7 pisze:to ja też sie wypowiem.. a co??![]()
ale ten golf ma taka granice....jak sie dopakuje ludzi i bagażu to zaczyna się robić z nim ciężko. w moim przypadku jak autko kupiłem to dziwiłem sie że lepiej mi idzie na małych obrotach niz na duzych i sobie zadawałem pytanie dlaczego??? przeciez to jest 16V. a gdy ktoregos dnia odkrecilem pokrywe filtra powietrza to sie zdziwiłem bo wygladał jak filtr weglowygdy go wymieniłem samochód był żwawszey o niebo. jezdziłem mnostwem samochodow z takimi pojemnosciami i uważam ze akurat moj golf jak na ta pojemnosc to idze az za dobrze, przy wciskaniu gazu przy 130km/h czuc jak autko sie wyrywa do pszodu, ale to sa odczucia moje jak jezdze sam, no i jezdze na 175/80 r14 na wiosne zmienie na 195/65 r15 myslalem zakladac alusy 205/55 r16 ale mysle ze zbyt zabije nimi to autko i 195/65 r15 bedzie optymalnym rozwiazaniem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
