problem ze skrzynią, 2 i 3 bieg zgrzyta.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr gru 19, 2007 20:42
Prawdopodobnie synchronizatory sądze że zmieni sprawe bo nie jest tak gęsty sprubuj tak że jak wrzucasz z 1 na 2 to najpierw wrzuć luz a potem 2 zobacz w jakim stanie masz wybierak bo może być tak że mechanizm jabłuszka się zapadł zdejmij osłonke i zobacz czy drążek lata góra dół
Ostatnio zmieniony śr gru 19, 2007 20:44 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » śr gru 19, 2007 21:40
ciekawi mnie wlasnie czy ci pomoże koniecznie napisz co i jak po wymianie
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw gru 20, 2007 02:45
Ja powiem tak poprzedni właściciel wlał Hipol :panna: potem zmieniłem na elfa 80 w 90 i był kolosalna różnica nie zgzytało tak biegi wchodziły leciutko
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw gru 20, 2007 19:01
Synchronizatory :( zanim wrzucisz 2 , 3 naciśnij dwa razy sprzęgło szybko i daj znać czy będzie charczało
korfanty
Post autor: korfanty » czw gru 20, 2007 21:02
Miałem podobnie ciężko biegi wchodziły, po wymianie oleju trochę lepiej ale jedynka dalej lubiła zgrzytnąć przy wkładaniu, będąc w kanale kiedy silnik pracował wyraźnie słychać łożyska w skrzyni, na razie wlałem do skrzyni GETRIEBEÖL ADDITIV z LiquiMoly kod 1040 kosztuje ok 15zł trzeba kupić 2 (jeden starcza na 1 litr oleju) - jak na razie od 2tyg jedynka ani razu nie zgrzytnęła, łożyska też mniej szumią.
Dodam że aby wlać ten dodatek do skrzyni nie trzeba odkręcać korka - otwieramy maskę i jak patrzysz na skrzynie od góry w miejscu mechanizmu od zmiany biegów jest odpowietrznik skrzyni, ściągamy tylko czarną czapeczkę i tamtędy aplikujemy dodatek.
Wiem że to jest półśrodek ale na razie pomógł - ze skrzynią się powoli rozglądam.
Ostatnio zmieniony czw gru 20, 2007 21:03 przez korfanty, łącznie zmieniany 1 raz.
Kaktus
Post autor: Kaktus » czw gru 20, 2007 23:04
wymien sprzegło i po kłopocie
VW- da weiss mann, was mann hat.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt gru 21, 2007 09:48
ja mysle ze to jest zwiazane ze sprzeglem ale najpierw do sprawdzenia linka sprzegla, u mnie przez uszkodzona linke sprzegla rozwalilem synchronizatory w skrzyni, jezeli czujesz wibracje na pedale sprzegla to mozliwe ze nie wysprzegla sie do konca wtedy jest problem z synchronizowaniem biegow
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt gru 21, 2007 17:38
o to przepraszam, w takim razie sprawdzic plyn odpowietrzyc uklad, gdzies czytalem na forum taki temat podobny do twojego tylko tam chyba 1 i 2 szwankowaly
Pozdrawiam T.O.B.I.
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » pt gru 21, 2007 17:56
daleko masz do suchedniowa pojedz tam do klijenta który robi skrzynie od vw i jest chyba najlepszyjakiego znam w okolicy radomia w promieniu 200km. Oczywiscie jak nie znjdziesz gdzies kolo siebie speca od skrzyni biegów w vw .jak bedziesz chciał adres to pisz na pw
waldek120375
Ah te skrzynie ................
Post autor: waldek120375 » pt gru 21, 2007 23:10
Miałem podobny problem po wymianie oleju tez nie chciały wchodzić biegi . Dałem auto do mechanika no i okazało sie że cena synchronizatora, łożysk i robocizny przekroczyła koszt skrzyni używanej ... no i tak zrobiłem skrzynia od IV podeszła i teraz wszystko OK .
Waldek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
