sprzeglo, problem?
pavvcio
sprzeglo, problem?
Post autor: pavvcio » ndz lip 24, 2005 03:38
witam
dzisiaj odczulem ze coraz ciezej wciska mi sie sprzeglo, o czym to swiadczy?
MistiqChild
Re: sprzeglo, problem?
Post autor: MistiqChild » ndz lip 24, 2005 04:49
pavvcio pisze:witam
O tym że pewnie musisz wymienić jego linkę. U mnie było identycznie...pedał sprzęgła chodził bardzo ciężko...kumpel się śmiał że tak samo śmiga u niego w kamazie...no i tak śmigało aż mi z pancerzyka na pedale wyrwała się cała linka...więc warto się zatroszczyć o to jak najszybciej żeby nie pedał nie odleciał ci podczas jazdy bo bez niego ciężki jest partyzancki powrót do domu ew. do mechanika. A wymiana trwa dosłownie 10minut z wyregulowaniem linki. Bez problemowo można zrobić to samemu.
pavvcio
Post autor: pavvcio » ndz lip 24, 2005 10:07
[/quote]
O tym że pewnie musisz wymienić jego linkę. U mnie było identycznie...pedał sprzęgła chodził bardzo ciężko...kumpel się śmiał że tak samo śmiga u niego w kamazie...no i tak śmigało aż mi z pancerzyka na ******* wyrwała się cała linka...więc warto się zatroszczyć o to jak najszybciej żeby nie pedał nie odleciał ci podczas jazdy bo bez niego ciężki jest partyzancki powrót do domu ew. do mechanika. A wymiana trwa dosłownie 10minut z wyregulowaniem linki. Bez problemowo można zrobić to samemu.[/quote]
wiesz ale sek w tym ze jak auto postoi kilka godzin np. cala noc to sprzeglo chodzi idealnie, problemy zaczynaja sie po 10 min jazdy.
worms
Post autor: worms » ndz lip 24, 2005 10:47
Linka nie koniecznie musi byc uszkodzona lecz może być sucha i zanieczyszczona. Trzeba ją wymienić lub, jeżeli oczywiście nie jest uszkodzona to przepłukać i przekonserwować wpuszczając do środka trochę oleju i wazelinki technicznej...
saymon
Post autor: saymon » ndz lip 24, 2005 15:40
ja mam trochę inny problem i nie wiem co się dzieje.
Strasznie mi ślizga sprzęgło tzn. mimo puszczonego pedału samochód zachowuje się jakby sprzęgło było częściowo wciśnięte.
Może to kwestia regulacji, którą nie wiem jak przeprowadzić.
Może być to zużyte sprzęgło?, samochód ma silnik 1,6 GTI i 160 tys przebiegu. Golf 3 1995.
Jeśli to regulacja to jak ja przeprowadzić ?, dodam ze poprzedni właściciel utrwal zabezpieczenie (ten metal który 3ma sprężynę na lince).
Dołączam rysunek, brakuje u mnie tego metalu Hook Tab
Groszek
Post autor: Groszek » ndz lip 24, 2005 16:09
pavvcio pisze:witam
Kończy się Tobie sprzęgło. To wina docisku a dokładniej słoneczka.
[ Dodano: Nie Lip 24, 2005 4:14 pm ]
saymon pisze:Witam,
Ta linka jest z samoregulatorem i jej się nie reguluje a co do ślizgania się sprzęgła musisz zwalić skrzynie bo na ten temat można zgadywać a jak ją zwalisz to będziesz widzieć.
Unicron
Post autor: Unicron » ndz lip 24, 2005 19:16
MistiqChild pisze:
pavvcio pisze:witam
A ile moze kosztować taka linka i czy do wszytkich sliników jetsków w mk3 jest taka sama?? Na czym polega wymina i czy ktoś bez doswiadczenia moze ją wymienić??
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
