Problem z drganiem kierownicy!!!
L4SKI
Post autor: L4SKI » pt gru 21, 2007 19:18
Witam.
Mam problem z drganiami kierownicy a mianowicie przy jeżdzie z dowolną prędkością strasznie rzuca mi kierownica na lewo i na prawo. Nie jest to wina bicia kół poniewaz niedawno wyważałem wszystkie koła. Płynu od wspomagania jest odpowiednia ilość chociaż nie wiem kiedy był wymieniany... Prosze o pomoc
Z góry dziękuje
007gucio
Post autor: 007gucio » pt gru 21, 2007 19:33
witam!
ja miałem podobnie u siebie, okazało się, że miałem luz na drążku. ale drganie były powyżej 70km/h
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 21, 2007 19:36
jedź z kołami do innego zakładu wulkanizacyjnego, każ je założyć na wyważarkę i ocenić czy któraś felga nie jest krzywa lub opona nie jest nierówno zdarta. Wyważenie to nie wszystko jeśli chodzi o koła. Jeśli koła będą na 100 procent ok, to winny najpewniej jest któryś przegub, przeważnie wenętrzny
Pawelekmisiu
Post autor: Pawelekmisiu » pt gru 21, 2007 19:38
Sprawdź gumy te które są na górze amortyzatorów z przodu! niestety nasze drogi są takie a nie inne i czasami te gumy trzeba wymienić. Kiedyś miałem podobne objawy i pomogło! Pozdrawiam
[i][size=150][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118550&postdays=0&postorder=asc&start=0]Moje dzieciątko MK3 CLEAN!!![/url][/b][/size][/i]
Szybkie auta jeżdżą po prostej... Szybcy kierowcy po zakrętach !!!
Paweł
GOLFOLOT
GOLFOLOT
Post autor: Paweł » pt gru 21, 2007 19:48
ja mailem tak w Fieście miałem schamowanom prawą oponę i trzepało kiera :grrr:
[img][url=http://img154.imageshack.us/my.php?image=dsc03000azzzzqf7.png][img]http://img154.imageshack.us/img154/6006/dsc03000azzzzqf7.th.png[/img][/url][/img]
L4SKI
Post autor: L4SKI » pt gru 21, 2007 21:56
Zapomniałem dodać ze objawy tego są dopiero kiedy silnik sie nagrzeje i boje sie ze to wina pompy wspomagania... Czy to możliwe???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt gru 21, 2007 22:02
nie
L4SKI
Post autor: L4SKI » pt gru 21, 2007 22:12
Koła są na 100 procent dobre. Więc to przeguby? Ile kosztuje naprawa?
Pawelekmisiu
Post autor: Pawelekmisiu » sob gru 22, 2007 10:38
Przeguby pukają!!!
pr1206
Post autor: pr1206 » sob gru 22, 2007 11:42
a moze poprostu to wina tarcz chamulcowych,moga byc za cienkie i sie przegrzaly,a wtedy sie krzywia,a potem bije na kierownice.A kolega pisal ze jak sie auto zagrzeje.Opstawiam na tarcze.
L4SKI
Post autor: L4SKI » sob gru 22, 2007 15:05
Byłem dzisiaj sprawdzic luzy w ukladzie kierowniczym i wszytko jest ok takze ja juz nie wiem co to moze byc. Mechanik powiedzial ze to moze byc mechaniz róznicowy???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 318 gości
