dziwne tykanie z okolic glowicy
mateusz18
Post autor: mateusz18 » pt gru 21, 2007 16:00
chodzi o abu 1.6, ostatnio cos mi tyka w okolicy glowicy, im wiecej gazu tym szybciej tyka, co to moze byc?
robertrog
Post autor: robertrog » pt gru 21, 2007 16:08
prawdopodobnie zaczynają się kończyć popychacze hydrauliczne (możesz zacząć od zmiany oleju na świeży często pomaga na jakiś czas) ,ewentualnie możesz słyszeć pracę wtryskiwacza(-y)
mateusz18
Post autor: mateusz18 » pt gru 21, 2007 16:19
Olej wymienialem niedawo, a wtryskiwacz slychac ale to inny dzwiek.
A cos z zaworami tez moze byc?
A mozna tak jezdzic?
robertrog
Post autor: robertrog » pt gru 21, 2007 16:27
Jeśli to one to lepiej je wymienić ,koszt o ile pamiętam to 25-27 zł ,chyba że ktoś załatwi ci je z rabatem w hurtowni
mateusz18
Post autor: mateusz18 » pt gru 21, 2007 17:12
Acha jeszcze jedno dzwiek ten jest czasami kiedys byl, ucichl a teraz znow tyka, no i jak sie auto rozgrzeje dobrze to mniej tyka.
Jak sie to wymienia? Ile sztuk tego jest? trzeba sciagac glowice?
robertrog
Post autor: robertrog » pt gru 21, 2007 17:23
To mogą być te popychacze ,najlepiej wymienić wszystkie (8), a do wymiany chyba nie trzeba ściągać głowicy
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt gru 21, 2007 17:44
mam podobnie w swoim i narazie kombinuje z rozrzadem i zaplonem, jest jeszcze mozliwosc ze to kiepskie paliwo i spala sie stukowo dzis przestawilem rozrzad ale jeszcze nie jezdzilem dam znac jak robie rundke.
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
lovelos
Post autor: lovelos » pt gru 21, 2007 17:47
Podłącze sie do tematu
Mam to samo na zimnym silniku, olej i popychacze wymieniłem ale dalej stuka na zimnym.
Co to moze być??
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt gru 21, 2007 17:51
u mnie jest zupelnie odwrotnie (jak zawsze :) jak zimny to cisza a jak cieply i obciazony (przyspieszanie) to klepie, moze pompa olejowa siada albo sie zapchala, bylem u mechaniora i on zucil taki trop
Pozdrawiam T.O.B.I.
martinez.szarek
Post autor: martinez.szarek » pt gru 21, 2007 17:58
mateuszu18, tak zwane "hydrosztoksy" Ci cykają jest ich 8 i kosztują jak kolega napisał wcześniej ok 30 zł sztuka do wymiany ściąga się pokrywę od zaworów czyli bez zbyt dużej ingerencji, ale odrazu trzeba zmienić uszczelkę pod deklem oraz zimening, ponieważ najprawdopodobniej trzeba rozrząd rozpiąć wiec do tych kosztów oprócz hydrosztoksów dochodzi uszczelka pod dekiel i 1 zimering...uszczelka ok 40 zł zimering ok 15 zł i robocizna. A co jeżdżenia to lepiej zrobić to dośc szybko bo ma to negatywne skutki na wałek rozrządu i dojdą dodatkowe koszty np. regeneracja tegoż wałka. Pozdrawiam.
obecny projekt: PASSEK VARIANT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3218611#3218611
poprzedni projekt: MK3 VARIANT GT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141026&postdays=0&postorder=asc&start=0
mateusz18
Post autor: mateusz18 » pt gru 21, 2007 21:51
Czyli do wymiany trzeba wyiagnac walek rozrzadu?
I te taki kolka co walek w nie klepie to jest to tak?
twromek
Post autor: twromek » pt gru 21, 2007 21:58
tak to sa te kolka ktore sie stykaja z walkiem a uszczelka nie kosztuje 40 zl tylko 10-15 :bigok: no i walek trzeba wyciagnac
Ostatnio zmieniony pt gru 21, 2007 21:59 przez twromek, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz15
Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
Post autor: Mariusz15 » pt gru 21, 2007 22:23
a jakim olejem go zalałeś może jakimś ciulowym po podobno tak sie robi. i taki sam czy gęstrzy/żadszy ?? a co to wymiany popychaczy to mysisz odkręcić pokrywe zaznaczyć sobie na kole i na pasku a z drógiej strony zaznaczyć sobie pozycję przyśpieszacza a i jak będziesz dokręcał to nie na oko tylko dynanometrem ( czy jakoś tak sie pisze)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
mateusz18
Post autor: mateusz18 » pt gru 21, 2007 22:27
Olejem zalalem elfem, jakos sobie z tym poradze, klucz mam, podjade jeszcze do mechanika i zapytam czy to napewno to, a wy jak sadzicie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
