tuleja belki tylnej
jarco
tuleja belki tylnej
Post autor: jarco » pt gru 21, 2007 21:40
witam, :grin:
mam pytanie odnosnie tulei met-gum belki tylnej.w jaki spodob jest zamontowana? :grin:
czy jest wprasowana,czy mozna ja zalozyc trzymajac jeden palec w nosie :kac: .Pytam,poniewaz jestem przedwymiana tej czesci i chce sie rozeznac czy duzo z tym roboty.
pzdr :helm:
agrala
Post autor: agrala » pt gru 21, 2007 22:00
trzeba ja wybic, przydalo by sie do tego zeby wyciagnac ta belke a zeby ja wyciagnac to trzeba odkrecic amory i odlaczyc hamulec reczny i weze od hamulca
Nowa tuleje trzeba wbic lub wcisnac na prasie
GENE
Post autor: GENE » pt gru 21, 2007 22:01
Do wyjęcia potrzebny dobry młotek i przecinak, a do włożenia nowych hydrauliczna prasa z pierścieniami przystosowanymi do skosu tulei gumowo-metalowej. Oczywiście wszystko najlepiej się robi mając brykę na podnośniku w górze. W warsztacie trwa to około 2-3 godz.
Pozd.
I powodzenia.
VWpower Golf
Mariusz15
Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
Post autor: Mariusz15 » pt gru 21, 2007 22:11
ja wymieniałem to całą belke trzeba wyjąć najlepiej całe piasty odkręcić młotek albo przecinak. a jak nie będzie chciało iść to palnikiem to nagrzać i walić. Trzeba dobrze oczyścić powierzchnie i tuleje przed wsadzeniem wsadzić na chwilę do zamrażalnika to ona troszke sie skurczy i powinna lżej wejść
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
agrala
Post autor: agrala » pt gru 21, 2007 22:16
zebu wuciagnac tuleje to mozesz ponawiercac ta gume wierltem tak zeby wypad srodek a pozniej przeciac pilka do metalu ta stara metalowa tuleje i ja podgiac to wtedu wypadnie. Najlepiej wkladac tuleje na prasie, posmarujesz ta nowa smarem lub olejem i ladnie sie wcisnie na prasie, nie trzeba nic zamrazac.
Nie polecam wybijania na hama mlotkiem i wbijania jej w ten sposob, mozesz cos powyginac i belka bedzie do :ass:
norek111
Post autor: norek111 » pt gru 21, 2007 22:25
kolega agrala napisal dobry sposob zeby wyciagnac tuleje ja wciskalem sciagaczem do lozysk takim XL poszlo jak na prasie
agrala
Post autor: agrala » pt gru 21, 2007 22:27
norek111 pisze:kolega agrala napisal dobry sposob zeby wyciagnac tuleje ja wciskalem sciagaczem do lozysk takim XL poszlo jak na prasie
zawsze wyciagam w ten sposob tuleje z przodu, zeby nie pogiac wachaczy, latwo wychodza :grin:
jarco
Post autor: jarco » pt gru 21, 2007 22:49
agrala pisze:trzeba ja wybic, przydalo by sie do tego zeby wyciagnac ta belke a zeby ja wyciagnac to trzeba odkrecic amory i odlaczyc hamulec reczny i weze od hamulca
czyli tak jak podejrzewalem.dzieki panowie za cenne rady.no to do roboty :bigok:
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob gru 22, 2007 08:08
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
