Wymiana pompy
Michalnasty
Wymiana pompy
Post autor: Michalnasty » sob gru 22, 2007 22:16
Mam pytanie czy jak wymieniam pasek rozrządu to muszę również wymienić Pompę ??
Ostatnio zmieniony sob gru 22, 2007 22:18 przez Michalnasty, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob gru 22, 2007 22:22
Nie trzeba o ile jest sprawna lecz w sasadzie się wymienia ponieważ ma krutki żywot a to raptem wydatek rzędu 70-120zł więc traktój mą odpowiedź że tak wyienia dla świętego spokoju
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob gru 22, 2007 22:52
dokładnie tak jest w zasadzie są rózne szkoły na temat wymiany pompy niektórzy co rozrząd inni znowu co 2-3-4- ja osobiscie uważam ze pompa działa tak samo jak napinacz i co jakiś czas powinno się wymienić
pszczyna pisze:że tak wyienia dla świętego spokoju
Marioo
Post autor: Marioo » sob gru 22, 2007 22:56
Jest jeszcze jedno kryterium co do tej sprawy jezeli pompa jest napedzana paskie rozrzadu to jak najbardziej wymienic koszty beda dyzo nizsze niz w przypadku jak pompa sie rozwali, a jezeli jest napedzana oddzielnym paskiem to nie ma obawy co do wymiany odrazu mozesz sobie pozwolic na jazde do czasow kiedy pojawia sie objawy zuzycia. Przy pasku rozrzadu jezeli nie wymienisz (jak jest nim napedzana) to w razie awarii musisz znowu rozbieraz rozrzad a to sie wiaze z ponowna wymiana paska
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob gru 22, 2007 23:22
Pompe wody wymienia się co drugą wymiane paska r.
Mis
Post autor: Mis » ndz gru 23, 2007 00:02
a ile mechanicy biora za wymiane rozrzadu :?:
chodzi mi tylko za sama robocizne, bo czesci posiadam :bajer:
matti_vw
Post autor: matti_vw » ndz gru 23, 2007 00:03
U mnie w okolicy 150zł.
Marioo
Post autor: Marioo » ndz gru 23, 2007 10:13
grandilodz pisze:Pompe wody wymienia się co drugą wymiane paska r.
gdzie tak jest napisane, w bo w "sam naprawiam" jest napisane ze pompe wymienia sie razem z rozrzadem jezeli jest ona napedzana paskiem rozrzadu. ciezko jest powiedziec ze pompe wymienia sie co druga wymiane rozrzadu bo okres miedzy wymianami paska rozni sie w roznych samochodach, w niektorych wymiana zalecana jest co 60kkm a w innych co 90.
Mis pisze:a ile mechanicy biora za wymiane rozrzadu
ja placilem w wawie 150, ale jeszcze mi wymienili wszystkie filtry oraz olej. Pozdrawiam
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz gru 23, 2007 15:00
To zdejmij i zobacz jak wyglada wirnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 264 gości
