Golf II - prędkościomierz szumi i wskazówka skacze
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » ndz lip 24, 2005 09:43
Co może by odpowiedzialne za to że wskazówka prędkościomierza delikatnie skacze i zegar wydaje poejrzane dźwięki? Wskazówka bardzo delikatnie drżała od razu jak kupiłem to auto ale teraz zaczęło się jeszcze to szuranie. To wina linki czy zegarów? Deskę niedawno rozbierałem - linka nie wygląda jakby miała się zatrzec. Co można ewentualnie zrobic jak się okaże że to wina zegara?
all_tom
Post autor: all_tom » ndz lip 24, 2005 09:53
Ja mam to samo :(. Ale z tego co zauwazylem to wina jednak linki. Podczas wyjmowania zegarow niechcacy uszkodzilem (delikatnie peklo) jej mocowanie do zegarow (ta plastikowa oslonka) i sadze ze yto przez to bo od tej pory tak zaczelo strzelac, a wczesniej byl spokoj
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » ndz lip 24, 2005 10:24
Takie objawy występują, jak nieprawidłowo cofnęło się licznik.
Volskwagen - Das Auto.
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » ndz lip 24, 2005 22:13
Ja licznika nie cofałem a wcześniej było dobrze. Bardzo delikatnie wskazówka drżała i to wszystko. A teraz to grzechotanie jest irytujące. Poza tym mało mnie obchodzi dlaczego tak się zrobiło tylko co mam zrobic żeby znów miec cicho.
b8tz
Post autor: b8tz » ndz lip 24, 2005 22:31
To moze byc tez wina slimaka..... albo linki.... U mnie gralo wszystko ale jak zmienilem slimaka to zaczelo skakac... Ale musze przy nim zostac bo wczensiej mi licznik przeklamywal.... Wiec sprawdz slimaka i linke (najlepiej przeloz od kogos komu nie skacze skazowka i zobacz)
Powodzenia
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pn lip 25, 2005 10:31
Według moich doświadczen wystarczy linke przed licznikeim podwiesic troche tzn.
zczepiłem linke i wiązke kabli biegnaca nad linką przez to linka jest troszeczke wyzej i to wystarczyło. Mam zdięta pokrywe bezpieczników i w czasie jazdy moge zawsze poruszać linką. Wystarczy 1mm i odrazu sie wycisza. Dodam ze linke mam nową, więc wymienianie jest niepotrzebne.
Najprawdopodobniej jest to wina wyrobienego gniazda w liczniku.
Czechu
Post autor: Czechu » pn lip 25, 2005 11:21
Przyczyną głośnej pracy linki jest najprawdopodobniej jej zle ułożenie
Jak zmieniałem u siebie też początkowo hałasowała, najważniejsze by miała jak najmniej załamań
sprzedam (mkII)
lampy tył seria i kierunki w szeroki zderzak
móje Mk II http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=62148
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pn lip 25, 2005 12:58
oto mi wlasnie chodziło
nobel
Post autor: nobel » pn lip 25, 2005 17:46
ja miałem urwaną linkę, została wymieniona na nówke sztuke i na poczatku tez właśnie były dziwne odgłosy. Panowie mechanicy powiedzieli ze to albo wina zegarów albo linka musi sie dotrzeć, no i u mnie po jakimś czasie odgłosy zniknęły w sensie wszystko sie tam ułożyło tak jak powinno. :)
25.VI.2005==>golfik poszedł 160, no 159 km/h
kupię auto do 15 tysi, z polskiego salonu klima elektryka, Warszawa i okolice
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » pn lip 25, 2005 19:32
Dzięki Panowie za konkretne podpowiedzi. Sprawdzę w wolnej chwili czy to o czym piszecie pomoże na mój problem. Mam nadzieję że to tylko to...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 240 gości
