Dodatki czyszczace do ON lub PB - warto?
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw gru 20, 2007 17:55
czy to możliwe żeby dodatek zrobił coś ze zbiornikiem???
ojciec wlał do Cinquecento i rano była kałuża pod autem
zalał proporcjonalnie
Wajcheusz
Post autor: Wajcheusz » pt gru 21, 2007 23:53
a ja non toper leje V-Powerka (nieszkoda mi 20gr na litrze) a silnik o wiele lepiej jeździ i odpala i mniej spala
cyno
Post autor: cyno » ndz gru 23, 2007 01:15
czyli nikt nie doznal jakiegos uszczerbku na silniku po stp ??
Kri$
Post autor: Kri$ » ndz gru 23, 2007 02:08
Wlasnie zakupilem STP do czyszczenia wtryskow w dieslu i bedzie trzeba przetestowac. Z tego co czytalem na forum, to nawet pomaga :)
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » pn gru 24, 2007 14:23
cyno pisze:czyli nikt nie doznal jakiegos uszczerbku na silniku po stp ??
Swego czasu też się pytałem forumowiczów o ten specyfik, to niektórzy radzili mi lepiej tą kase wydać na piwo, niż kupic i dolać do samochodu, ''bo sobie biedy na robie''. Różnie można to interpretować, jedni zachwalają drudzy nie. Ja osobiście uważam że można smiało lać, wlałem kiedyś czerwony STP do benzyny i było ok. Ciekaw tylko jestem jak wleje np. całą butelkę na 20L kanister czy to nie zaszkodzi?
Ostatnio zmieniony pn gru 24, 2007 14:29 przez Acid, łącznie zmieniany 2 razy.
Kri$
Post autor: Kri$ » pn gru 24, 2007 15:13
Acid pisze:Ciekaw tylko jestem jak wleje np. całą butelkę na 20L kanister czy to nie zaszkodzi?
Niby zalecaja butelke na pelny bak. No nic raz sie zyje, zaryzykuje i przy nastepnym tankowaniu wleje :)
michcio_20
Post autor: michcio_20 » wt gru 25, 2007 20:22
A "eliksiry" typu regenerator silnika? Ponoć uszlachetnia olej silnikowy, czyści, konserwuje... czy ktoś stosuje, ma jakieś doświadczenie z tym?? Wesołych Świąt everyone
Acid
BLACK MAGIC
BLACK MAGIC
Post autor: Acid » wt gru 25, 2007 23:11
michcio_20 pisze:A "eliksiry" typu regenerator silnika?
jeżeli chodzi ci o jakieś produkty typu czyszczenie silnika dolewając go bezpośrednio do oleju silnikowego przed wymianą to Ja osobiście nie polecam.
michcio_20
Post autor: michcio_20 » czw gru 27, 2007 01:42
Nie, chodzi mi o dodatki do oleju tuż Po wymianie
[ Dodano: 27 Gru 2007 01:38 ]
O, tu mam przykład: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=275455536
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » czw gru 27, 2007 20:20
mialem kiedys sluzbowego seata ince 1.9 D. Przyszly mrozy...... krece i krece rozrusznikiem i nic :( kurcze cos jest nie tak :( no trudno po pewnym czasie zalapal :) ale jak dodawalem gazu to sie dusil heh cos jest nie tak pelny bak paliwa i co??? na dworze ze 20 stopni mrozu bylo. Poszedlem na stacje i kupilem jakis srodek do diesla w malej bialej buteleczce nawet nie pamietam jak sie nazywal. Efekt byl taki ze...... nastepnego dnia odpalil od razu :) hehe ale dodam ze tankowalem na orlenie bo szef kazal a kazdy wie jakie tam jest paliwo. Ale sie przekonalem ze COS te srodki daja :)
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » ndz gru 30, 2007 11:05
Ja miałem do benzyny MaxLife Fuel System Cleaner ponoc lepszy niz STP'y.
do diesla jest MaxLife Diesel System Cleaner.
Wiecej mozna sie dowiedziec na stronie valvoline.
SzafaTczeVW
Post autor: SzafaTczeVW » sob sty 05, 2008 19:51
ja osobiscie jestem sceptyczny do dolewania ,,cudów'' co benzynki w aucie
osobiscie tankuje tylko v-power z shella i nic nie dodaje do benzyny w VW bo nie ma mpojecia jaki będzie to miało wpływ na autko.
ale do motoru wlewalem co popadnie lącznie z denaturatem i rozpuszczalnikiem i jedynie szybciej jeździł aż następnemu właścicielowi się zatarł ale to przez brak oleju
ps a te dodatki to jak działają??
Moja była zielona zabka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153388
Grzegi Siedlce
Post autor: Grzegi Siedlce » sob sty 05, 2008 23:14
ja do ropy dodaje niemiecki SKYDD,nie jest zły
ryba_71
Post autor: ryba_71 » pn sty 21, 2008 13:50
Grzegi Siedlce pisze:ja do ropy dodaje niemiecki SKYDD,nie jest zły
skyyd jest Skandynawski
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
