Napisz tutaj co go boli
pprezes4
Post
autor: pprezes4 » śr gru 05, 2007 23:30
Hej wielkie dzięki wszystkim za pomoc!!! Wreszczie mam ciepło w golfie he he, a tym których czeka wymiana nagrzewnicy mówie ze to nie jest wcale takie straszne jak by sie wydawało! pozdrawiam
golfwro
Post
autor: golfwro » ndz gru 23, 2007 02:23
witam,mam taki problem z golfem II 1.6TD ze niegrzeje mi ogrzewanie,tylko słabiutko. Mam nową chłodnice i nagrzewnice, weze do nagrzewnicy są gorące...moze ktos mi pomoze bo zamarzne
simens
Post
autor: simens » ndz gru 23, 2007 02:55
a minelo 24h od wymiany plynu i zdazyl ochlodzic sie do 0 ?? zagrzales go do wl wentylatora po wymianie ??
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
Hiob
Post
autor: Hiob » ndz gru 23, 2007 02:58
panowie a ja mam taki problem jak samochod jest na wolnych obrotach to powietrze leci chlodnawe a jak wprowadz go tak na 2,5 tys to powietre jest cieple co moze byc nie tak?? golf II silnik RP
[b]Oceń mojego goferka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108481[/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/43/08c6ef6d1280be24.jpg[/img][/url]
Prace nad Car Audio rozpoczęte :D
golfwro
Post
autor: golfwro » ndz gru 23, 2007 03:05
mineło, nawet wentylator sie właczył
simens
Post
autor: simens » ndz gru 23, 2007 04:54
Hiob pisze:panowie a ja mam taki problem jak samochod jest na wolnych obrotach to powietrze leci chlodnawe a jak wprowadz go tak na 2,5 tys to powietre jest cieple co moze byc nie tak?? golf II silnik RP
nieodpowietrzony układ
[ Dodano: 23 Gru 2007 04:00 ]
golfwro pisze:mineło, nawet wentylator sie właczył
moze masz jeszcze jakas nieszczelnosc? tez jest taka opcja albo takie zaworki na wezykach??
pavwel1911
Post
autor: pavwel1911 » ndz gru 23, 2007 23:09
Nie wiem czy to pomoże, ale u mnie np. przyczyna niedogrzania kabiny było "rozwalenie" się tej gąbki na przekładkach w nagrzewnicy . Rozebrałem ją ja elementy i obkleiłem te przekładki dżinsem. Teraz mam super ciepło w środku juz po przejechaniu paru kilometrów
( Jetta A2 TD)
Pavwel1911
Hiob
Post
autor: Hiob » pn gru 24, 2007 16:23
simens pisze:nieodpowietrzony układ
a jak go odpowietrzyc??
plazma
Post
autor: plazma » pn gru 24, 2007 16:33
według mnie to ewidentnie pompa wody słabe ciśnienie n wolnych obrotach a na wyższych ok czyli pompa
O=======O
:D to jest to!!!!!!!
przepraszam wszystkich za błędy ortograficzne:P
BęDE RAD GDYM POMóGł:D
Hiob
Post
autor: Hiob » pn gru 24, 2007 17:03
jak pompa z miesiac temu byla wymieniana
simens
Post
autor: simens » pn gru 24, 2007 17:21
raczej przy nagrzewnicy szukac a nie przy pompie bo by temp leciala w gore masakra jakby byla nie sprawna pompa
plazma
Post
autor: plazma » wt gru 25, 2007 00:59
nie koniecznie pompa po prostu może nie wytwarzać ciśnienia potrzebnego do odpowiedniego obiegu w nagrzewnicy ale ciśnienie wytwarzane przez tą pompę wystarcza na wolnych obrotach, ale jesli pompa była wymieniana to chyba skłonie sie do propozycji
simens,
O=======O
Hiob
Post
autor: Hiob » wt gru 25, 2007 02:21
a jak odpowietrzyc układ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 77 gości
