Test na zawartość spalin w płynie chłodniczym
Kosior
Post autor: Kosior » śr gru 05, 2007 11:18
Mam podejrzenia co do uszczelki pod głowicą, dlatego pojechałem zrobić test na zawartość spalin w płynie chłodniczym. Mechanik miał problem z jednoznacznym określeniem się, odczynnik w testerze nie odbarwił się jednoznacznie z niebieskiego na żółty (spaliny w płynie) ale tez nie był niebieski, odbarwił się na zielono. Diagnoza: jest minimalny przedmuch na uszczelce, można jeździć ale uważać(sprawdzać płyn i olej)
Mieliście taki przypadek?? Na mocy niby nie traci, masła na bagnecie oleju nie ma, trochę chyba kopci na biało.
Pozdrawiam.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr gru 05, 2007 11:23
no jak masz mały przedmuch to troche traci mocy no czyli uszczelke do wymiany w najbliższym czasie bo powoli i się wiekszy przedmuch zrobi
gop_8
Post autor: gop_8 » śr gru 05, 2007 19:52
Ja bym się szykował do wymiany w najbliższym czasie, żeby później nie wyskoczyły, że prócz uszczelki jakieś dodatkowe prace..
Jak kopci na biało to już szybciej niż później.
Ostatnio zmieniony śr gru 05, 2007 19:54 przez gop_8, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.tkk.pl/~zsynuk/MK%204/VW%20zach-pom.jpg[/img]
enter85
Post autor: enter85 » sob gru 22, 2007 12:56
Mam podobny problem.
1. Kopci na biało/szaro - rura wydechowa jest mokra
2. Na kurku wlewu oleju jest biała maź
3. Wywala mi płyn przez zbiorniczek wyrównawczy. Nawet po nocy gdy go odkręcę jest tam takie ciśnienie że się leje.
Czy to także uszczelka pod głowicą ?
Szosownik
Post autor: Szosownik » sob gru 22, 2007 13:35
enter85 pisze:Witam
1. i 2.raczej nie
3.oznaka padnietej uszczelki (spaliny walą w układ powodując duże cisnienie)
Ostatnio zmieniony sob gru 22, 2007 13:42 przez Szosownik, łącznie zmieniany 3 razy.
enter85
Post autor: enter85 » ndz gru 23, 2007 14:53
Ciąg dalszy z fotkami:
co się stao ?!
Pozdrawiam. Macie jakieś zdanie na ten temat ?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz gru 23, 2007 15:16
lekko faluja obroty?
enter85
Post autor: enter85 » ndz gru 23, 2007 15:39
Trochę falują, są takie momenty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
