Swap z 1.6 na 1.8
MAXIM
Swap z 1.6 na 1.8
Post autor: MAXIM » ndz gru 23, 2007 19:00
Witam chcialbym wymienic silnik w swoim golfiku teraz mam 1.6 a chcialbym wymienic na 1.8 czy istnieje taka mozliwosc??? z gory dzieki pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz gru 23, 2007 22:14 przez MAXIM, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz gru 23, 2007 20:07
ma się rozumieć że 1,8 ABS ??? bo jak na AAM nie bardzo sie opłaca
Mis
Post autor: Mis » ndz gru 23, 2007 20:18
dziejo pisze:ma się rozumieć że 1,8 ABS ??? bo jak na AAM nie bardzo sie opłaca
w dwojeczce tez sa ciekawe silniczki 1.8 :chytry:
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz gru 23, 2007 20:24
Mis pisze:w dwojeczce tez sa ciekawe silniczki 1.8 :chytry:
oj są i to całkiem niezłe
MAXIM
Post autor: MAXIM » ndz gru 23, 2007 21:05
malo mi pomogliscie nadal nie wiem czy da rade wymienic ten silnik
VwDarek
Post autor: VwDarek » ndz gru 23, 2007 21:12
MAXIM, No da rade ale jakie oznaczenie tego silnika? Są PF'y KR'y RP'ki itd itd..Znasz oznaczenie? :wink:
guti
Post autor: guti » wt gru 25, 2007 18:51
MAXIM, wszystko sie da, jezeli tylko chcesz, skrzynie beda te same, osprzet zazwyczaj ten sam , chociaz np rozrszniki w 1,6 byly slabsze niz w 1,8 , alternatory tez miały rozne długosci tej szajbki na pasek, bardziej albo mniej odsadzone, co do silnika to mocowania pasuja, jak masz wiazke , ECU, i wszytko z auta dawcy to czemu ma sie nie dac?
Ludzie VRki wkladaja , wiec 1,8 to jest pikus :D
[ Dodano: Wto Gru 25, 2007 5:55 pm ]
aa chłodnica jest inna, wieksza w 1,8, nie wiem czy jak masz 1,6 na gazniku to musisz jeszcze sobie pompeczke paliwa zalatwic elektryczna, mozesz tez kombinowac wstawic sam silnik 1,8 ale na gazniku , kolega mial taki włozony do MK 1 , od Audi , i to na gazniku chodziło( zapieeerdaalalo, tak ze kumpel zrobil 50 km i chcial przestawic most , ale most byl mocniejszy od auta )
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt gru 25, 2007 21:08
guti pisze:MAXIM, wszystko sie da, jezeli tylko chcesz, skrzynie beda te same, osprzet zazwyczaj ten sam , chociaz np rozrszniki w 1,6 byly slabsze niz w 1,8 , alternatory tez miały rozne długosci tej szajbki na pasek, bardziej albo mniej odsadzone, co do silnika to mocowania pasuja, jak masz wiazke , ECU, i wszytko z auta dawcy to czemu ma sie nie dac?
Maxim ma tylko sam silnik (bez wiązki,ECU)
rozmawiałem z nim i darował to sobie
temat zakończony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 220 gości
