popychacze hydrauliczne 1.6 abu
mateusz18
Post autor: mateusz18 » ndz gru 23, 2007 12:30
A wiec wiem juz ze to popychacz sie ktorys tucze, jak sprawdzic ktory to sie tucze bo wszystkich nie bede wymienial?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 23, 2007 12:46
ustawić wałek tak żeby nad sprawdzaną szklanką krzywka była do góry. Naciskać ją mocno klinem z czegoś twardego ale nie ze stali: plastyk, twarde drewno . Może wyczujesz luz, moze nie, ale spróbować można. Badanie to trzeba zrobić na ciepłym silniku, więc szybko pokrywę ściągać po zgaszeniu rozgrzango auta. Praktycznie raczej zmnienia sie wszystkie szklanki, bo po pierwsze możesz nie trafić na właściwą szklankę, po drugie za chwile pewnie odezwie się następna, po trzecie za każdym razem zmieniasz uszczekę pod pokrywą i koszty rosną.
Kisiel
Post autor: Kisiel » ndz gru 23, 2007 15:01
mateusz18 pisze:wszystkich nie bede wymienial
wymienia sie wszystkie z powodow ktore napisal Paweł Marek
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
lovelos
Post autor: lovelos » ndz gru 23, 2007 16:18
a ja wymieniłem wszystkie szklanki i dalej stuka :/
mateusz18
Post autor: mateusz18 » ndz gru 23, 2007 18:31
wymienil bym wszystkie ale niema pieniedzy, a narazie chce zrobic tak zeby bylo dobrze, bo na wiosne bym wymienil wszystkie
[ Dodano: 23 Gru 2007 17:33 ]
A sprawdzi to np. tym co lekarze badaja(niewiem jak to sie nazywa) ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 23, 2007 18:38
słuchawką, nie da rady, za bllisko sa siebie
Momek
Post autor: Momek » ndz gru 23, 2007 19:01
mateusz18 pisze:wymienil bym wszystkie ale niema pieniedzy, a narazie chce zrobic tak zeby bylo dobrze, bo na wiosne bym wymienil wszystkie
Ja bym czekał do wiosny i wymieniał wszystkie Pozdro
odzim
Auto: Mk7 tdi
Silnik: Clha
Post autor: odzim » ndz gru 23, 2007 20:50
mateusz18 pisze:A sprawdzi to np. tym co lekarze badaja(niewiem jak to sie nazywa) ?
stetoskop
Zilly
Post autor: Zilly » ndz gru 23, 2007 21:08
lovelos pisze:a ja wymieniłem wszystkie szklanki i dalej stuka :/
ABU mają taki dźwiek pracy, wiele razy było o tym na forum tam nic nie stuka poważnego te silniki tak chodzą.
mateusz18
Post autor: mateusz18 » ndz gru 23, 2007 21:55
Momek pisze:
Bede jezdzil z tym stukotem do wiosny i szlak trafi walek,
ale w sumie jak silnik sie rozgrzeje to nie stuka, moge tak jezdzic?
Momek
Post autor: Momek » ndz gru 23, 2007 23:14
Jak na rozgrzanym nie stuka to moim zdaniem do wiosny spoko przelatasz ;-)
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn gru 24, 2007 09:26
jak bardzo ci stukaja te popychacze? ja ostatnio ustawilem pozadnie rozrzad i zaplon i klepanie popychaczy praktycznie zniklo, teraz przy duzym obciazeniu i predkosci obrotowej czasem klepnie
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
mateusz18
Post autor: mateusz18 » pn gru 24, 2007 14:40
Klepia ze dwa tak ze slychac, ale na calkeim zimnym nic nie slychac, slychac tak w temp. ok 60stopni a pozniej ustaje w wyrzszej temp.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » wt gru 25, 2007 13:24
Zostaw tak jak jest, jak będziesz miał kase wymieniaj wszystkie za jednym zamachem to jedyne rozwiązanie. Z ciekawości zapytam jaki koszt całości takiej operacji:)?
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
