A o co chodzi !!!
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Killof102
A o co chodzi !!!
Post autor: Killof102 » ndz gru 23, 2007 22:09
Sobie rano autko odpaliłem. Mróz -7 stopni se mysle pochodzi, zagrzeje, szybki rozmarzną i pojade. Wszystko OK 30 min. chodzi na jałowym szybki rozmarzły ciepełko ! Ja mu 1 i dzida a tu buuuu...... silnik stop !!!! Co jest se myśle ! Restart nic nie daje. Zero oddzewu !
Sobie pomyslałem może paliwka nie ma bo żona jeździła ostatnio. I trafiłem !!! kupiłem piąteczke zalałem i od szczała chula !!! Ale to dziwne że sie nawet nie odezwał jak go 15 min. meczyłem. Miał ktoś kiedyś taką sytuacje ? Może jest tam jakies odcięcie co by pompki nie zarżnąć bez paliwa bo to przeciez niemożliwe żeby sie nawet nie odezwał jak go hehłałem !!!
Ostatnio zmieniony ndz gru 23, 2007 22:14 przez Killof102, łącznie zmieniany 1 raz.
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » wt gru 25, 2007 16:37
Killof102 pisze:I trafiłem !!! kupiłem piąteczke zalałem i od szczała chula !!! Ale to dziwne że sie nawet nie odezwał jak go 15 min. meczyłem. Miał ktoś kiedyś taką sytuacje ? Może jest tam jakies odcięcie co by pompki nie zarżnąć bez paliwa bo to przeciez niemożliwe żeby sie nawet nie odezwał jak go hehłałem !!!
jak nie miałeś paliwa to jakim cudem miał szczeknąć,jak nie miał czym :bigok:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
Killof102
Post autor: Killof102 » wt gru 25, 2007 17:54
andrew19_86 pisze:jak nie miałeś paliwa to jakim cudem miał szczeknąć,jak nie miał czym
No tak ale niemożliwe co by sie tak momentalnie skończyło i nawet później na chwile sie nie odezwał !!!
GOLF II 1,8 GT 90 PS - ex
GOLF III 2,8 VR6 174 PS - ex
GOLF III 2,0 GTI 115 PS - ex
GOLF IV 2,3 V5 GTI 170 PS - EX
SKODA OCTAVIA 1,9 TDI 4x4 101 PS - :)
lawrai
Post autor: lawrai » wt gru 25, 2007 18:08
możliwe ... nie miał paliwa to nie palił . Nie wierzysz , wyciagnij bezpiecznik od pompy paliwa (4 albo 5 od prawej strony) , zostaw na kilka godzin i spróbuj zakręcić . Gwarantuje ze nawet nie pierdnie . Pozdr
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
szymonrs
Re: A o co chodzi !!!
Post autor: szymonrs » czw gru 27, 2007 12:02
Killof102 pisze:Sobie rano autko odpaliłem. Mróz -7 stopni se mysle pochodzi, zagrzeje, szybki rozmarzną i pojade. Wszystko OK 30 min. chodzi na jałowym szybki rozmarzły ciepełko ! Ja mu 1 i dzida a tu buuuu...... silnik stop !!!! Co jest se myśle ! Restart nic nie daje. Zero oddzewu !
z piąteczką to nawet do VRa nie podchodź.........
hehłaj go często to długo pojeździ a zwłaszcza bez paliwka.....
Killof102
Post autor: Killof102 » czw gru 27, 2007 23:37
Dobra wszystko teraz jest już OK. Pytanko ! Co to może być ! Jak postoi auto z tydzień to jest problem z odpaleniem. Chodzi o to, że jak kręce to tak jakby zapłon był źle ustawiony bo blokuje na chwile wał (takie wrażenie). Jak zaskoczy to sobie zabulgota jak mu gazu dasz ostro i czasami jak go zgasze to za cholere nie chce zapalić. Tak jakby sie zalewał bo paliwko czuje. Ale jak pojeździ troche to problem znika i pali od szczała nie ma bulgotania i wogóle wszystko OK. Nie wiem co to ?
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt gru 28, 2007 08:41
Killof102 pisze:Dobra wszystko teraz jest już OK. Pytanko ! Co to może być ! Jak postoi auto z tydzień to jest problem z odpaleniem. Chodzi o to, że jak kręce to tak jakby zapłon był źle ustawiony bo blokuje na chwile wał (takie wrażenie). Jak zaskoczy to sobie zabulgota jak mu gazu dasz ostro i czasami jak go zgasze to za cholere nie chce zapalić. Tak jakby sie zalewał bo paliwko czuje. Ale jak pojeździ troche to problem znika i pali od szczała nie ma bulgotania i wogóle wszystko OK. Nie wiem co to ?
moze regulator ciśnienia paliwa? sprawdz cisnienie na listwie, czy trzyma cisnienie po wyłaczeniu pompy paliwa
www.vrservice.pl
Killof102
Post autor: Killof102 » pt gru 28, 2007 09:22
Borys pisze:moze regulator ciśnienia paliwa? sprawdz cisnienie na listwie, czy trzyma cisnienie po wyłaczeniu pompy paliwa
a kto to może sprawdzić bo chyba domowym sposobem sie nie da !
mitakr
Post autor: mitakr » sob sty 12, 2008 00:13
to zależy też czy masz zamontowaną gazownię , u mnie tak sie działo i co jakiś czas potwora trzeba przegonic na benzynie i tak samo było niby czuc paliwo a tu pompa w kulki gra mozesz też miec problem z rozdzielaczem i kopułką nowy komplet ok 50 zł a najlepiej wymienic świece
Wróć do „VR6”
