problem z kierownicą
damcio
Post autor: damcio » pn lip 25, 2005 21:00
nie wiem co jest, żeby jechać prosto muszę trzymać kierownicą skręconą lekko w lewo czy da sie to jakoś naprawić. golf4 '98
[ Dodano: Pon Lip 25, 2005 21:03 ]
mój mail to damko@poczta.onet.pl pomóżcie
Siara
Post autor: Siara » pn lip 25, 2005 21:04
Moze byc tak przez to źle wyważone koło, lub zbieżnosc kól.
lukaszww
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BMM
Post autor: lukaszww » wt lip 26, 2005 01:43
Ostatnio wymieniałem całe zawieszenie z przodu w swoim golfie i uporałem się z tym po przez ustawienie zbieżności. U mnie autko samo pchało się w lewą stronę. Myślałem, że źle wyważone koła, jednak były ok. Później sądziłem, że tarcze są krzywe lub klocki, ale to też nie to. Pojechałem w końcu sprawdzić zbieżność. Na wydruku wyszło, że coś nie tak jest z lewą stroną i wyszło, że zwrotnica w lewym kole jest skrzywiona. Wymieniłem, pojechałem jeszcze raz na zbieżność i .... w końcu mogę puścić kierwonicę bez obawy na to, że wjadę na przciwny pas ruchu :D.
A tak na marginesie ... Po wizycie u diagnosty doszedłem do wniosku, że wymienię całe zawieszenie. Miało być tylko przednie, ale zrobiłem zarówno tył jak i przód :) Teraz za to nic nie puka, stuka i jest cicho :)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lip 26, 2005 08:20
Ja też stawiam na geometrie zawieszenia, albo... na opony. Miałe kiedys tak w polonezie, że autko sciągało w prawo, jak zamieniłem koła sciągało w lewo. Geometria zawieszenia była ok. Jak wymieniłem opony wszystko minęło. Sprawdź też czy nie masz ciepłej felgi, bo może Ci blokować troszke hamulec i też powodować sciąganie na jedną stronę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
