Jak działa nagrzewnica!
timmy
Post autor: timmy » pn gru 24, 2007 14:40
Witam! Jestem zadowolonym właścicielem Golfa 4 Combi Variant 1,4, ale nurtyje mnie pytanie o robienie ciepla wewnątrz samochodu! Mam klimatyzacje, ale po stłuczce został spuszczony z niej plyn! Putanie-czy zeby zrobic ciepelko, to musze czekac az silnik sie nagrzeje, przelaczyc pokretlo na gorac i czekac?, czy po odpaleniu przekręcić pokrętło na gorące i włączyć klimatyzację?
Pomóżcie, pozdrawiam!
Dżonybatony
Wojtek0423
Post autor: Wojtek0423 » pn gru 24, 2007 15:37
Temperatura nagrzewnicy uzależniona jest od temperatury silnika więc jeżeli chcesz żeby w aucie było cieplutko to ustawiasz na nadmuch ciepłego powietrza i rozgrzewasz silnik. Po drugie to klima i tak teraz Ci sie nie włączy bo jest poniżej 7 stopni. Klima ma za zadanie chłodzić a nie grzać :bajer:
Ostatnio zmieniony pn gru 24, 2007 15:40 przez Wojtek0423, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 24, 2007 15:53
klimatronik?
timmy
Post autor: timmy » pn gru 24, 2007 15:57
Dzieki! To nie jest klimatronik, nie ma zadnych wyswietlaczy z cyferkami, tylko pokretlo z niebieskim i czerwonym polem, oraz przycisk z napianymi literkami AC!
Dżonybatony
matistg
Post autor: matistg » pn gru 24, 2007 16:00
klimatyzacja nie daje cieplego powietrza wiec nie wiem po jaka cholere masz ja wlaczac zeby robilo sie cieplo;), oczywista rzecza jest zeby bylo cieplo silnik musi sie rozgrzac
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 24, 2007 16:20
matistg pisze:klimatyzacja nie daje cieplego powietrza
a o osuszaniu w zimę słyszano?
plazma
Post autor: plazma » pn gru 24, 2007 16:25
Wojtek0423 pisze:Po drugie to klima i tak teraz Ci sie nie włączy bo jest poniżej 7 stopni. Klima ma za zadanie chłodzić a nie grzać :bajer:
dodatkowo klima ma osuszać powietrze czyli jak dla mnie przydatna rzecz w zimie:)
O=======O
:D to jest to!!!!!!!
przepraszam wszystkich za błędy ortograficzne:P
BęDE RAD GDYM POMóGł:D
greg
Post autor: greg » pn gru 24, 2007 21:05
timmy pisze:czy po odpaleniu przekręcić pokrętło na gorące i włączyć klimatyzację?
skoro nie masz środka chłodniczego to nie masz po co włączać klimy bez względu na to czy -2 czy -50 bo czujnik ciśnienia w układzie klimy nie pozwoli jej włączyć (nie ważne czy klima czy klimatronik)
[ Dodano: Pon Gru 24, 2007 8:06 pm ]
wywali tylko błąd czujnika ciśnienia klimy
maniek128
Post autor: maniek128 » wt gru 25, 2007 21:47
Paweł Marek pisze:
Witam. Klima osusza powietrze ale nie poprzez nagrzewanie go
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
