olej w IC ?
k4cp3rr
olej w IC ?
Post autor: k4cp3rr » pn gru 24, 2007 18:38
Skad sie wzial olej w intercoolerze ? tzn kapie mi z intercollera olej, wie ktos jaka moze byc tego przyczyna ? silnik 1,9 tdi 90 ps passat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=116107&postdays=0&postorder=asc&start=0
souler
Post autor: souler » pn gru 24, 2007 18:50
szukajka. bylo wiele razy
k4cp3rr
Post autor: k4cp3rr » pn gru 24, 2007 19:03
tylko ze nic nie moge znalezc konkretnego ;) wiem ze msuze wymienic N-75 bo mi go muli przy 140, tzn nie wiem do konca czy to to, jade po swietach na diagnoze, ale zastanawia mnie od czego mam olej w ic, ale nie to zeby sie z niego lalo tylko jakas tam kropelka spadnie po przejechaniu sie autem.
Adamm
Post autor: Adamm » pn gru 24, 2007 19:06
bo turbina zawsze puszcza oleju troche, jesli masz go wiecej i wiecej to moze juz trubo nie trzyma za dobrze i go coraz wiecej idzie
k4cp3rr
Post autor: k4cp3rr » pn gru 24, 2007 19:07
kolego mozemy pogadac na gg ? 1359667
Adamm
Post autor: Adamm » pn gru 24, 2007 19:23
mozemy, moje masz w profilu, jestem na niewidoku
k4cp3rr
Post autor: k4cp3rr » pn gru 24, 2007 19:36
napisalem priva czekam na wiadomosc ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
