Tempomat
tomasz28
Tempomat
Post autor: tomasz28 » sob gru 22, 2007 16:40
Czy ktoś wie czy we wszystkich Mk4 była ta zielona kontrolka od tempomatu. Jak go włączyć bo robie na włączony i nic.Samochód ma być na biegu,gaz wciśnięty sprzęgło czy jak?(bo to że powyżej 30km/h to wiem)
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » sob gru 22, 2007 18:29
U mnie ale w MK3 to biore na ON a potem przyciskam przycisk z boku i puszczam gaz i auto jedzie oczywiście powyżej 30km/h.
MIT
Post autor: MIT » sob gru 22, 2007 19:12
Poprostu go wlaczam suwakiem na lewej manetce od kierunkowskazow...ustawiam odpowiadajaca mi predkosc pedalem przyspieszenia ....naciskam SET na lewej manetce...zdejmuje noge z gzu i autko samo juz se jedzie
pozdro
Psinka
Post autor: Psinka » sob gru 22, 2007 19:53
Nie we wszystkich rocznikach byla ta kontrolka. U mnie nawet ku zaskoczeniu pracownikow ASO lapmki nie ma. W ksiazce serwisowej tez nie wspomnieli o tej lampce. Ale nie ma to wielkiego znaczenia... wlaczasz na ON.. dusisz set i smigasz :D
inspire
Post autor: inspire » pn gru 24, 2007 22:33
jesli tempomat byl oryginalnie to lampka tez , no chyba ze licznik jest nie oryginalny
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
tomasz28
Post autor: tomasz28 » śr gru 26, 2007 23:30
Do dziś nie mogę go włączyć choć stosuję się do waszych wskazań. Może ktoś mi napisze dokładnie krok po kroku jak go włączyć lub co jest?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
