Jak wymontować całą nagrzewnicę z auta
witam ma duży problem. dzisiaj zadymiło mi się w nawiewach. po demontażu całej deski rozdzielczej z nagrzewnicy wylewał się płyn chłodniczy. chciałbym zdemontować nagrzewnicę żeby zobaczyć co tam się dzieję ale nie wiem jak. ma może ktoś jakieś zdjęcia schematy jak to zrobić, bo w książce nie jest to dokładnie opisane. z góry dziękuję i pozdrawiam.
jest tak samo jak w III czyli trzeba wywalić deske by się dostać do nagrzewnicy
użyj "szukaj"
temat napewno był poruszany nie jeden raz
użyj "szukaj"
Ostatnio zmieniony wt gru 25, 2007 01:12 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
jestem po wymianie nagrzewnicy:)
jeśłi już nie masz deski to połowa roboty za tobą.
nagrzewnica jest przykręcona trzema śrubami do grodzi przy silniku, no i jeszcze trzyma kanał od dmuchawy też są tam ze dwie śruby. aha no i jeszcze dwa węże w komorze silnika to chyba wszystko:)
ps żeby odkręcić nagrzewnice to trzeba te wszystkie plastiki z mieszalnika odkręcić
mam nadzieje że pomogłem jeśli coś jeszcze wyjaśnić to pisz:)
O=======O
:D to jest to!!!!!!!
przepraszam wszystkich za błędy ortograficzne:P
BęDE RAD GDYM POMóGł:D
ojciec89
otzwórz maske i na ścianie grodziowej,bedziesz mial tzry sruby musisz je odkręcić,i sciągnąć dwa węże które wchodzą do nagrzewnicy..jak odkrecisz wracasz do srodka i wyciągasz cały tunel,w srodku masz nagrzewnice od góry przykręcona paroma srubkami..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217703&postdays=0&postorder=asc&start=0 ...by ojciec89
zdejmujesz wszystkie plastiki które rozprowadzają ciepło po autku później, tak jak pisze ojciec89 trzy śruby od nagrzewnicy + 2 od tego tunelu z dmuchawy w komorze silnika*SzUwAr* pisze:nagrzewnica jest zakryta dalej jakimiś plastikami. więc co dalej? możesz jakoś dokładniej to opisać?
dwa węże i nagraewnica jest twoja. napewno sobie poradzisz jak dobrze po oglądasz to dasz rade:)
O=======O
- czarna małpa
cdn...
Witam.Ja tez wywalałem całą deche żeby wymienic nagrzewnice.Dwa razy,podobno jest możliwośc wymiany bez zciągania dechy,zerknij w moje posty o temacie ogrzewania,tak jakis colo to opisal.Ja sam niewiem czy to jest mozliwe,nastepnym razem przy wymianie spróbuje bez wyciagania dechy...
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
21mariusz03
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 305 gości
