duze obroty
jakubu
duze obroty
Post autor: jakubu » śr lip 27, 2005 00:23
doradzcie co moze byc przyczyna gdy tak jak u mnie w mk2 1.8 obroty silnika czesto nie chca wracac "na swoje miejsce" , wrzucam na luz a one utrzymuja okolo 1500 rpm czasem spadana czasem nie wtedy pomagam im puszcieniem lekko sprzegla na 1 no i opadaja. Jak uwazacie? dzieki z gory wysokiej
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » śr lip 27, 2005 12:10
podaj kod silnika , jest na poczatku numer silnika , 1.8 jest wiele i o roznym systemie zasilania
jakubu
Post autor: jakubu » śr lip 27, 2005 13:02
Witaj,
silnik to GTI G60 PG
MichalMys1
Post autor: MichalMys1 » śr lip 27, 2005 14:38
Samochód jest zagazowany??MI sie tak robiło zaraz po założeniu instalacji!W moim przypadku wystarczyło popsikać WD 40 na linke od gazu,ponieważ nie wracała na swoje miejsce i silnik trzymał obroty - teraz wszystko jest ok!
pzdr
jakubu
Post autor: jakubu » czw lip 28, 2005 11:01
Benzyna od nowosci caly czas, podobno moze to byc silniczek krokowy jak uwazacie? moze moglby ktos z Was pokazac gdzie on sie miesci?
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw lip 28, 2005 22:43
sprawdz ten zawor regulacyjny biegu jalowego, zasilanie 12V , opor ( ohm 4- 10 )
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn sie 01, 2005 11:29
gdzie jest krokowiec w g60?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
